Старый 08.08.2013, 11:04   #11
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
Недавно стал замечать что утром завожу машину ставлю драйв, а машина стоит (педаль газа не нажимаю). Где то через минуту она начинает трогаться сама...Так же замечено что если утром поставить драйв и прибавить оборотов то машина тоже стоит, а что бы поехала нужно хорошенько втопить на педаль газа. И вот я трогаюсь, хочу ускориться, нажимаю полностью педаль а еду еле еле. после 3 минут работы где то автомобиль реагирует адекватно на педаль газа и селектор АКПП. Месяца 2 назад менял соленоиды, коробку осматривали.
понятно что машину немного нужно прогреть что обычно и делаю, но факт заторможенности коробки замечен и теперь всегда на него обращаю внимание
sashacos вне форума
Старый 08.08.2013, 11:25   #12
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня такие-же симптомы. Перед началом движения я несколько раз переключаю селектор R,D на холостых и машина оживает.
mexaniktg вне форума
Старый 08.11.2013, 23:50   #13
mexaniktg
Сегодня поменял масло и фильтр. Слилось 5,5- 6 литров. Залил 6,3 литра. Завтра с утра поеду с прицепом протестирую.
Старый 15.11.2013, 23:26   #14
mexaniktg
После замены прошла неделя, каждый день ездил на работу по 100 км все ОК.
По утрам машина поехала сразу как и должна , а не после пяти перегазовок как раньше. Переключает скорости вверх на холодную на 1900-2000, а раньше если на не прогретом движке резко стартануть а потом плавно разгоняться всегда докручивала на 3000 об/мин, а когда отпускал газ тормозила двигателем, передача вверх не переключалась, и так пару км пока не прогреется. На горячую поведение коробки не изменилось. Масло которое слил было очень темное, в пластиковой банке от омывайки смотрится как черное, на самом деле темно красное. На магните был ёжик приличный,крупных частиц не было только очень мелкая металлическая каша которую полностью отделить от магнита очень сложно. На старом фильтре уплотнительное колечко было тоненькое и твердое как пластик, на новом колечко из вспененной резины миллиметра 3 толщиной мягенькое легко прожималось. Я вот думаю а может из-за неё машина по утрам не ехала. Поддон и прокладку на всякий случай промазал герметиком, а то старая подтекала.
Старый 16.11.2013, 06:17   #15
SVR
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Не из-за колечка.
SVR вне форума
Старый 16.11.2013, 09:16   #16
alekssandr
по утрам наоборот уровень в коробке выше
alekssandr вне форума
Старый 16.11.2013, 11:54   #17
mexaniktg
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Не из-за колечка.
Тогда из-за чего? Может уровень был меньше нормы я его до замены не проверял пол года примерно и залил нового масла примерно на 1-1,5 литра больше чем слил.
Старый 16.11.2013, 11:55   #18
Старый 19.06.2014, 16:41   #19
mexaniktg
Решил поднять тему. Машина как до замены масла так и после неохотно едет после долгой стоянки. Еще если на не прогретом моторе сразу навалить газку коробка запоминает это не хочет переключать скорость пока не наберет высоких оборотов порядка 3500-4000. После прогрева и если сразу в пол не давить все окей.
Старый 19.06.2014, 17:45   #20
SVR
42RE ничего не запоминает
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
