Старый 07.08.2013, 02:09   #11
tyrox
Марка: TLC 80 Араб ,Эндуро 400сс, OPEL Caravan 2.0 MT
вариантов куча.
tyrox вне форума
Старый 07.08.2013, 10:14   #12
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Андрей Белоцветов Посмотреть сообщение
чего делать теперь совсем не знаю, авто стоит третью неделю, и сдвигов никаких нет
1. Собрать все обратно и снять передний кардан (пока в поиске)
2. Поставить другой мост с пустымй диффом. (пока в поиске)
3. Возможно еще есть варианты
Grover вне форума
Старый 08.08.2013, 01:13   #13
Андрей Белоцветов
Марка: пока нету
я просто думаю , если собрать пока, а полуоси не будут там дебоширить, и будут ли вообще варианты, я уже совсем пи-ц
Андрей Белоцветов вне форума
Старый 09.08.2013, 08:01   #14
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Тут важнее понять -почему погрызро сателлиты? По большому счету передний дифф. можно оставить и пустым, если без особого бездорожья.
Grover вне форума
Старый 09.08.2013, 21:49   #15
Андрей Белоцветов
Марка: пока нету
я думаю просто время пришло, они не совсем уж згрызаны, но на двух по пару зубьев как бы цементация отлетела, и начался звук как от хреновой ступицы, а если без саттелитов, то получается перёд совсем не работает?
Старый 09.08.2013, 22:11   #16
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию а если без саттелитов,
Без сателлитов нельзя. Сними совсем полуоси в сборе с гранатами. Ступицы стяни вместо гранат хорошими болтами с гайками, что бы не развалились. Отверстия в мосту под полуоси заткни ветошью, что бы грязь не лезла. Сними передний кардан - и можно ездить! VIN здесь выложи..
Палыч вне форума
Старый 09.08.2013, 23:22   #17
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
спецом для бездора заменил на открытый диф, нах там блокировка не нужна
нефед вне форума
Старый 11.08.2013, 23:31   #18
Андрей Белоцветов
Марка: пока нету
1J8G2E8A53Y507705 это мой вин,а с открытым дифом получается весь мост вытряхивать надо?
Старый 13.08.2013, 11:14   #19
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Он вроде уже должен быть пустым ... А из дополнительного:
1. Полуоси (короткие)
2. Собственно сам открытый дифф.
3. Вал шестерни от главной пары (желательно той же что и дифф.)
Возможность перекинуть свой шестерню ГП на открытый дифф., для того что бы оставить свой хвостовик - нужно уточнять. Регулировку ГП скорее всего придется делать, если это не будет мост в сборе. Удачи.
Grover вне форума
Старый 13.08.2013, 11:16   #20
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Для активной рулежки на бездоре - согласен. В остальном - нет.
Grover вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
