#11 |
По некоторым вопросам в WK "как лучше" не получается, конструкция местами озадачивает...
#12 |
#13 |
Исходя из расположения радиатора коробкомасла и фреона от кондея в одном блоке. Хотя есть подозрение, что в конструкции узла приняты необходимые меры. Так что на всякий случай пишем причину, по которой фреон в масле не дает эмульсии.
#14 |
А в каком блоке объединены фреоновый контур и коробкомасло? Схемку кинуть можешь?
#15 |
А вам зачем? WK есть?
В сервисном мануале достаточно картинок на тему, что при замене радиатора кондея отсоединить от него трубки коробкомасла. Следовательно - один узел. А вот про отсоединение трубок коробкомасла при съеме основного радиатора ни слова. |
#16 |
#17 |
Чтоб как обычно один внутри другого - нигде. А сборка - блок радиатора кондея и радиатора коробки в WK - единый узел. Что потенциально дает возможность просочится. Теоретически конечно.
