Старый 30.05.2010, 22:07   #11
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Тоже менять колпачки собираюсь,а внятно так не кто и не пояснил,как,где,сколько?
На Угрешке вот отзыв одного Джипера менявшего там колпаки :
И так! Ездил! Больше туда не ногой!!!!
Приехал, сказал что от Виктора! Сказали "хорошо, дадим скидку 5% на работу". И сразу подняли стоимость за замену колпачков! была замена 6 стала 6,5 и со скидкой опять 6!!! Круто!!! Не смог найти прокладки под клапанный крышки! Не проблема!!! Есть у них- не ориг 1000 руб штука!!! Выхода не было... мои мертвые! Делали делали... ух ты!!! два часа уже!!! Сказали "жди", все кинули и ушли на обед! (в норм сервисе начальство бы выебало за такое * простите не удержался). через час дальше... Спросил на вскидку сколько будет стоит у них капиталка движка, слабо угадать сколько объявили? Не поверите!!! Всего 170 тыс руб... Переборка моста 60 тыс. переборка редуктора 27!!! (редуктор загудел, решил заодно узнать)! Вот так товарищи, кого не испугал - ВЭЛКАМ!!!!
Старый 30.05.2010, 22:26   #12
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
мДа сильно.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 30.05.2010, 22:34   #13
И ведь едут, раз они работают до сих пор!!!
Старый 31.05.2010, 09:02   #14
Всем привет, ни кого не агитирую, просто на свой страх и риск(всё равно разбирать) решил попробовать залить вот такое дерьмо в масло : LIQUI MOLY Oil-Verlust-Stop. Вот фотка баночки: http://www.impulse-auto.ru/index-ea=...wgood&num=1477 . Поехал. Километров через 50 почти перестал дымить, через 200 дымить перестал вообще и пропала масляная плёнка на конце глушителя . Ща пару тысяч поезжу и пора масло менять, посмотрим. Не думал что может сработать, до сих пор не верится. Глушак внутри стал вообще сухим, запаха масла в выхлопе не стало и даже холодный утром не дымит . Я пока ещё мало проехал(300-350км) чтоб судить об ужоре масла, но вроде его нет. Рассматривал как временную меру, пока колпачки поменяю, мои симптомы описал выше, теперь вот думаю если после смены масла дымить не начнёт что и не разбирать?
Старый 31.05.2010, 10:24   #15
Никита
Аватар для Никита
чудес не бывает.
Никита вне форума
Старый 31.05.2010, 10:27   #16
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Эта хрень взаимодействует с резиной сальников раздувая ее и таким образом останавливая теч. Потом начинает течь еще больше так как сальники стачиваются под ноль. Заливать это можно только если машину сплавить хочешь. Меняй масло и колпачки и молись кабы не протекло из сальников коленвала теперь...
Quadra вне форума
Старый 31.05.2010, 22:33   #17
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
А лучше и их тоже поменять.
Старый 31.05.2010, 23:06   #18
Quadra
Аватар для Quadra
Ну, это программа "максимум"
Quadra вне форума
Старый 01.06.2010, 10:05   #19
Их год назад поменял. Посмотрим что будет, всё равно разбирать если менять. 2 тысячи доезжу и масло надо менять. Если в скором времени задымит - бум менять. При любом раскладе к такому ремонту и по времени и финансово не готов. Да и в округе ни кого не знаю ктоб взялся не снимая бошк заменить и чтоб опыт общения с такими моторами был, только в москву гнать.
Старый 01.06.2010, 10:36   #20
Quadra
Аватар для Quadra
А ты возьми и поменяй сам. Ничего там сложного нету.
Quadra вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
