Старый 02.12.2013, 07:40   #11
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Поменял насос, собрал. Давление на горячую на холостых около 30, на 1500 от 50. С этой проблемой вроде разобрались.
Правда, когда запустил двигатель, появился какой-то легкий глухой перестук как барабанчики. По ощущениям, как будто бы что-то слегка бьется о поддон изнутри.
Или у меня уже паранойя. Ну не коленвал же бьется?
Такое тоже нельзя исключать , по сути масленое голодание то было
Алексей77 вне форума
Старый 05.12.2013, 20:40   #12
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Не, перестук в поддоне был паранойя.
Остался только большой стук, о котором в другой теме.
gaddemit вне форума
Старый 14.12.2013, 14:11   #13
На какой двигатель?
Старый 14.12.2013, 16:31   #14
http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...4.0L+ENGINE%29
За номером 1 насос в сборе.
Старый 17.12.2013, 12:48   #15
orel.kom
Аватар для orel.kom
Как сказать, тут на днях пришлось засвидетельствовать о заклиненом двигателе 4,7 литра с гранда 2001 г. По первому морозцу проехал товарищ и клин. Ничего не предвещало беды, ни сигналов никаких, а щуп показал ноль, а масло где....? Только сдается мне, товарищ-то о стуке скромно умолча-а-л! Поэтому, всем, немедленно, проверить уровень масла и систему масляного контроля!
orel.kom вне форума
Старый 18.12.2013, 16:08   #16
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
Ребят у меня неделю назад не с того не с сего на х.х с утра упало давление на ноль,запаниковал,сразу поменял масло и фильтр но эффекта 0.
Вычитал в одной из тем что возможно в какой-то клапан по сбросу давления,что-то попало и он не закрывается полностью,а начинает постоянно давление сбрасывать!!!И метод борьбы со всем этим----на холодную,когда масло густое и давление максимальное переодически нажимать на педаль газа,что-бы этот клапан открылся и весь мусор прошел через него!!
Дождался ночи -15 на улице,проделал процедуру и ВУАЛЯ,помогло,пока езжу,все в норме!!!
korsar вне форума
Старый 19.12.2013, 04:49   #17
Ты не расслабляйся, оно повторится........... Если клапан подвис однажды, он обязательно подвиснет еще.
Старый 19.12.2013, 07:48   #18
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
скажите мне....вы когда масло и фильтр меняете вообще двигатель не промываете??? может он у вас совсем новый и пробег совсем маленький??? масло от замены до замены??? и когда сливаете оно чистое но с небольшим потемнением????
эндрю вне форума
Старый 19.12.2013, 08:27   #19
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
а зачем его промывать?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 19.12.2013, 08:55   #20
gaddemit
Аватар для gaddemit
Да, с клапаном непонятно. Там должна быть аццкая какашка, чтобы он заклинил. Пружина стоит очень сильная, рукой не отжать.
gaddemit вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
