#12 |
Марка: Jeep Cherokee I (XJ) 1992 г.в.
Всем привет! Перепост ответа по задним подкрылкам от artemartem (за что ему огромный респект и спасибо!) -
Впереди подкрылки штатные - речь пойдет про задние. С подкрылками не стал заморачиваться, т.к. ни чего не нашел подходящего - ходил с рулеткой по авторынку - но потом решил сделать иначе. Арки зачистил от грязи ржавчины, все прокрасил грунтом, краской, далее нанес слоев 5 битумной мастики с сушкой несколько дней каждый (делал когда машина стояла на ремонте и не ездила). на мой взгляд ни чем не хуже пластиковых подкрылок. Тем более если брать не родные - будут не плотно прилегать - что повлечет набивание грязи и гниение... Теперь о брызговиках - взял от ГАЗ 53 - подходят идеально :) стоят 50р каждый. Они бывают 2-х видов (может и больше - мне попались 2) - мягкие и жесткие, взял и тот и тот. Перед - мягкие, зад жесткие. Далее нужно разрезать их пополам - получается 4 штуки. далее - прикладываем брызговик к месту резанной стороной лучше внутрь, выравниваем относительно колес. Чтобы плотно прилег - нужно по внутреннему краю пластикового расширителя арки прорезать от верха брызговика до низа расширителя. крепил на оцинкованные саморезы с пресшайбой. Саморезы, дырки под них и под брызговиком тоже мастикой промазал. Считаю что получилось надежно и аккуратно. В задних арках со стороны порогов из старых резиновых ковриков сделал так же небольшие брызговики - легли плотно, резал по месту, крепил и мазал так же. |
#13 | |
#14 |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
#15 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993
#17 |
С брызговиками вопрос спорный........ Может они и нужны, но себе вешать не стал, потому как по личному опыту все, что повешено прямо на арки - отрывается колесами в колее или глубокой грязи и снеге при движении назад.
#18 |
Замечательные брызговики на передние колеса получаются из подножек
#19 |
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Красавец!
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... |
#20 |
