Старый 26.07.2013, 22:19   #11
PendalFF
А хвост да, трубным ключом держится замечательно
PendalFF вне форума
Старый 27.07.2013, 19:25   #12
fduch
Марка: WJ 4.0 2003
Есть вопрос по снятию моста. Демонтаж тормозной магистрали невозможен без отсоединения трубок? на мосту стоит "кубик" как я понял перераспределяет давления между суппортами. Этот "кубик" не снимается??
fduch вне форума
Старый 27.07.2013, 23:47   #13
PendalFF
Кубик это тупой тройник
Прикручен насквозь штуцером вентиляции моста.
PendalFF вне форума
Старый 29.07.2013, 20:31   #14
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Написал в разделе трансмиссии, решил продублировать здесь, где быстрей ответят, а то мост открыт и что делать не знаю. Подскажите если можно по фото, где искать эти фрикционы варилока? И еще такой вопрос - вывесил мост, кручу колесо и у меня получается люфт градусов пять - десять, за кардан тоже самое. Этот люфт должен быть или же как раз он и выбирается затяжкой подшипника хвостовика?
DSCN2326[1].jpg   DSCN2327[1].jpg   DSCN2328[1].jpg   DSCN2329[1].jpg   DSCN2330[1].jpg
kalina вне форума
Старый 30.07.2013, 03:53   #15
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
http://jeep.auto.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
Мертвый ход или люфт от 0,12 мм до 0,25 мм. Регулировка шим кольцами по бокам редуктора, а не морковкой.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 30.07.2013 в 04:05.
webmac вне форума
Старый 30.07.2013, 10:58   #16
фрикционы внутри корпуса дифа. а нафига они тебе?
Старый 30.07.2013, 18:09   #17
kalina
Придурок который эту машину якобы обслуживал сказал мне что фрикционы почти мертвые, что это он видел собственными глазами. Вот я вчера весь вечер искал эти самые фрикционы которые он видел, и только когда позвал соседа он мне объяснил где они находятся и что их без разбора дифа не увидеть. Но возник вопрос еще такого плана - сосед не профи в мостах, но на своем крузаке сам перебирал, посмотрел люфт мой - он оказался в сателитах (может я не правильно обозвал эти четыре шестеренки маленькие-две из них на оси), говорит надо их менять. На следующей неделе еще раз вскрою мост и сниму все это безобразие на видео, может вы что поправите если Юрка ошибся.
kalina вне форума
Старый 30.07.2013, 20:05   #18
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сателиты отдельно на мост с варилоком не продаются. Без блокировки есть в продаже.
mexaniktg вне форума
Старый 30.07.2013, 20:20   #19
alekssandr
На передних мостах всегда люфт большой колесо-кардан
alekssandr вне форума
Старый 30.07.2013, 20:23   #20
kalina
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
А на них люфт может тоже какими нибудь шайбами убирается?
kalina вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
