Старый 19.07.2013, 16:53   #11
Kruger 73
Аватар для Kruger 73
В выхи буду мимо проезжать на пузотерке - к сынульке в лагерь "Хоббит", в Новочеремшанске.
звони 89374564036 пересечемся
Kruger 73 вне форума
Старый 19.07.2013, 16:56   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Анатолий73 Посмотреть сообщение
полез посмотреть клапан на трубке перед радиаторм,а там трещинка на шланге и все в масле.помыл клапан заменил шланг поехал испытать коробас. стало все гораздо лучше и мягче. и вот чего я подумал:если щланг пропускает масло значит сосет **** воздух,а отсюда пузырьки на щупе и неадекватная работа коробки.или я чет замудрил
Могло и пыли насосать. Я бы маслице и фильтр проверил и радиатор с трубками промыл
Горыныч вне форума
Старый 19.07.2013, 17:28   #13
Kruger 73
На вторник записался на замену и помою заодно
Старый 18.08.2013, 18:23   #14
сокол
Аватар для сокол
Марка: ZJ (5,2) 93 г. Туарег GP
Народ, а трос кикдауна, это который от дроссельной заслонки дальше вниз за двигатель идет. Если да, то как его регулировать. Я пока его скинул нафиг, коробочка стала вовремя переключаться. Вот думаю, а он мне ващще нужен?!
сокол вне форума
Старый 18.08.2013, 19:26   #15
Сообщение от сокол Посмотреть сообщение
Жесть(((.
Старый 18.08.2013, 20:32   #16
Джон
Ещё как нужен на 46 rh он регулирует давление.
Я как-то тоже снял так вот, через пару недель попал на кап ремонт акпп
Джон вне форума
Старый 18.08.2013, 20:53   #17
сокол
Аватар для сокол
Жесть(((.
Что плять жесть?
сокол вне форума
Старый 18.08.2013, 21:02   #18
сокол
Аватар для сокол
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
ок. Там на заслонке 3 троса:
1)от педали газа (с этим все ясно)
2)трос, напротив троса газа, уходит за двигатель к салону вниз.
3)трос, подключающийся в ту же сторону, что и от педали. Он идет к круглой бабыхе за акклиматором.
Вопрос - какой из 2 последних от кашля (в смысле регулирует кикдаун) и как он регулируется, если визуально не видно регулировок?
сокол вне форума
Старый 19.08.2013, 12:19   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
А Библию почитать слабо?
Горыныч вне форума
Старый 19.08.2013, 12:32   #20
сокол
Аватар для сокол
Спасибо камрад!
Буду читать.
сокол вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
