Старый 20.07.2013, 16:54   #11
yasha86
Аватар для yasha86
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0 92-AW4-242-lift 2.5"-Wheels 31.10.5 -50 black
каждый раз как завожу чек не горит! если тихо ехать. совсем не тянуть скорость то машина переключает скорость и чек не горит. но если чуть пережать педаль то машина скидывает на скорость ниже и перегазовывает! если ногу с педали убрать в тот момент то опять же чек не горит! чек загорается только если я в этот момент или вобще нажимаю в топку! обороты тянет и как переключает скорость то только так чек загорается! и после как чек загорелся .кикдаун пропал! как ненажму педаль выше 2.5 оборотов не тянет!
yasha86 вне форума
Старый 20.07.2013, 16:58   #12
ничо не понял...раз 8 прочёл...может кто расшифрует?
Старый 20.07.2013, 17:00   #13
yasha86
Аватар для yasha86
я видео сниму и скину ))
yasha86 вне форума
Старый 20.07.2013, 21:50   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну 24 ( Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.) проходили и делали))Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена. - пофигу. Код 15 - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля - тоже не проблема. 12 и 55 у всех есть. по датчику ДПДС кину в личные сообщения
Zoltrix вне форума
Старый 21.07.2013, 00:54   #15
Сообщение от yasha86 Посмотреть сообщение
2 раза проверял!! ошибки! 12 . 33.24.15.55
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля. Нет сигнала датчика, определяющего дорожные условия.
12 и 55 не коды ошибок.
дпдз либо праводка либо заменить.(24)
датчик скорости не работает либо праводка либо сам датчик либо зубья на шестерне схавало ( 15) датчик находится на раздатке.
33 внимание не обращай - провода похоже оторваны
Старый 21.07.2013, 10:47   #16
yasha86
Аватар для yasha86
из за 24 ошибки могут быть такие симптомы как у меня ????
yasha86 вне форума
Старый 21.07.2013, 17:00   #17
да может
Старый 22.07.2013, 11:58   #18
yasha86
Аватар для yasha86
Подскажите пожалуйста номер датчика дросильной заслонки чтоб я купил такой новый! У меня система мопар 4 литра мотор! Спасибо!!))как поменяю датчик отпишусь если помогло или нет!
yasha86 вне форума
Старый 22.07.2013, 15:38   #19
http://www.port3.ru/search/QUINTON+HAZELL/XPOT418
по моему он
Старый 22.07.2013, 19:15   #20
yasha86
Аватар для yasha86
походу не он!
TH143 этот визуально похож! .. блин их много разных!
yasha86 вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
