#11 |
Марка: Jeep WJ 4,7 Loredo
То если по сити, если открутить эту ерунду из под бордачка(моторчик), и поехать потормазить если без неё то звука не должно быть если это действительно моторчие. А вот если открутить вынуть и звук не пропадет то получится что не в моторчике дело и придется копать глубже.
Последний раз редактировалось kos84; 18.07.2013 в 16:48. |
#15 |
Вот во всех положениях когда все OFF звук все равно есть, ши ши ши. Может если есть возможность я бы подскачил к тебе в удобное для тебя время и послушали бы. Я так понял у тебя тоже Loredo, ты териториально где находишся?
Последний раз редактировалось kos84; 18.07.2013 в 17:11. |
#16 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
На соколе нахожусь. А днем - на новослободской. Подскакивай)
#17 |
не заю как на гранде без климата, у меня на эксплорере при положении вентилятора в оф моторчик крутился и воздух гнал. на сиерре тоже так было.
возможно и на гранде крутится |
#18 |
Вчера поставил все крутилки в положение OFF и решил прокатится, звук есть и тиши не стал. Позвал друга что бы он сел за руль а я слушал звуки. Так вот, покатались потормозили и я понял одно, что звук шишиши идет не из воздуховодов как мне казалось, а доносится из под рычагов коробки передач, вот тут я совсем растроился. Получается звуи идет гдето из коробки или из чего то рядом. Вот теперь думаю что делать, может кто подскажет?
#19 | |
