Старый 05.07.2013, 10:23   #11
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Нашел оригинальные номера картриджей IHI именно для наших турбин. Для RHB5-VA59A (это вроде дорестайловые машины) - VA810044, для RHB5-VA59B (рестайл) - VA810045.
Спасибо огромное FatFox -это то что надо!!!
andrey020 вне форума
Старый 05.07.2013, 11:04   #12
FatFox
Если где найдешь в продаже именно картриджи IHI, а не китайские аналоги, то отпишись, а то чет кроме китая ничего не нашел.
FatFox вне форума
Старый 05.07.2013, 14:55   #13
Если на улитке,что в куллер дует задиры,то при замене картриджа кпд будет отличаться в худшую сторону по сравнению с турбиной новой.
Старый 05.07.2013, 16:02   #14
FatFox
Да понятно, что при замене картриджа надо улитки чистить, инспектировать и в случае чего менять. Но если турбина просто начала гнать масло, а не разлетелись на куски крыльчатки, то улитки должны быть в нормальном состоянии.
ЗЫ. У китайцев картриджи с доставкой стоят в районе $200, вроде не восстановленные и произведены крупным заводом (Pyder Power, производят топливную аппаратуру и турбины).
FatFox вне форума
Старый 15.07.2013, 12:13   #15
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Может кто в курсе, как найти картридж (или хотя бы его номер) на турбину на TD 3.1 (турбина мистубиси)" VM P/N 35242077F, SER 0511128, MFD 49135-05500"?
Ремкомплект с ебай конечно хорошо, но я разобрал запасную б/у, там помимо того, что в ремкомплекте, еще надо вал либо менять, либо восстанавливать. Он стирается в месте соприкосновения с латунными подшипниками. Ну и большая проблема с балансировкой - неохота выкидывать две тыщи, которых хватит на месяц.
PS Улитка имеет не задиры, а с одной стороны чуть-чуть потертый выход (сотые доли миллиметра), и это при очень значительном люфте вала крыльчатки, думаю КПД снизится совсем несущественно
Последний раз редактировалось Nikel; 15.07.2013 в 12:15.
Nikel вне форума
Старый 29.07.2013, 21:57   #16
andrey020
IHI не нашел,заказал в китае http://www.aliexpress.com/item/Cartr...498101665.html доставка дорогая конечно,зато быстро-8.07 оплатил,сегодня получил.
Старый 30.07.2013, 06:06   #17
FatFox
Ждем отчета о сборке и испытаниях.
FatFox вне форума
Старый 13.08.2013, 11:03   #18
andrey020
Перед установкой пошатал ротор-чувствуется небольшой радиальный люфт ротора и визуально горячая крыльчатка немного другой формы,т.е. длиннее,но все собралось хорошо.ничего не задевает.Турбина дует как раньше,масло не кидает.
Старый 03.03.2014, 17:42   #19
andrey020
Короче сегодня кончилась турбина-сначала дым сизый,из глушителя масло потекло,пару раз мотор пытался прибавлять обороты сам после небольшой перегазовки, усмирял педалью тормоза.Потом просто надел патрубок от воздушного фильтра на впускной коллектор,долил масла литр и спокойно без дыма доехал до дома 35 км.В итоге моторный отсек весь в масле.В общем проехала турбина где то в районе 5 тыс км. Теперь думаю мне так не повезло или у кого то есть положительный опыт?
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
