Старый 30.06.2013, 16:37   #11
mangor
Аватар для mangor
Марка: Jeep Широкий 91г 4L 231
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
нижюний патрубок от расширителтного идет на помпу-это подача тосола!!!
тоесть в печке 2 шланга,верхний идет в головку-к нему я зафигачил нижний патрубок с бачка!Нижний шланг с печки идет в помпу!это что-мне местами всё поменять получаеться и покатушки на природу можна да
mangor вне форума
Старый 30.06.2013, 16:42   #12
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
с головки на печку через краник,нижний с расширителя и с печки(обратка) на помпу..... и все))))
а перелив у тебя с горловины радиатора на верхний в расширительный бачок!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 30.06.2013 в 16:46.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 30.06.2013, 16:52   #13
mangor
Аватар для mangor
АКУНА МАТАТА!
mangor вне форума
Старый 30.06.2013, 16:54   #14
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
усе просто и элементарно))))......
Старый 21.07.2013, 10:50   #15
mangor
Аватар для mangor
Ну а теперь через пробку в радиаторе сикает не горячем
mangor вне форума
Старый 22.07.2013, 10:12   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от mangor Посмотреть сообщение
может не весь воздух ВЫГНАЛ из системы.....
хотя СТРАННО.......если радиатор с крышкой/пробкой - то не должно быть проблем с воздушными пробками.......
Старый 25.07.2013, 17:58   #17
mangor
Аватар для mangor
стрелка температуры по средине шкалы,вентилятор я сам с пинка кнопкой врубаю,глушу двиг и начинаеться-этакая постоянная менсруация из под правой фары бочек ОЖ в три поездки осушает.В бачке при этом большое давление и соответственно через шланг обратки от крышки ОЖ не поступает в бачек!Кстати у меня при покупке не было бачка ОЖ я его заказал в компетентном магазине,привезли за рубль но без крышки!Кантора Рога и Копыта оказались короче!За крышку завернули уже не помню сколько,но брать не стал,а по нашенски так сказать от москвича вкорячил!Может из-за этого проблема?
mangor вне форума
Старый 26.07.2013, 10:32   #18
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Крышечка еще подходит замечательно с доработкой (наматыванием ИЗОЛЕНТЫ) от 99-ой)))))
а то что у тебя ОБРАТКА (шланг от корпуса термостата до бачка) не льет в БАЧОК - это непорядок!!!!! ОНА там постоянно ДОЛЖНА бежать!!!
Значит ВОЗДУХ у тебя в СИСТЕМЕ 100%........не до конца ТЫ его выгнал!!!!
Старый 26.07.2013, 17:46   #19
mangor
Аватар для mangor
не не не !!!у меня обратка от крышки РАДИАТОРА!,в бачок ОЖ сухая!и при этом бежит из под крышки радиатора а в шланг и соответственно в бачок ОЖ не идет!В бачке у меня возле заливного тоже штуцер стоит,так я туда шланг от крышки радиатора и завернул! А как воздух выгнать?нада на 45 градусов машине передок задрать?
Последний раз редактировалось mangor; 26.07.2013 в 17:49.
mangor вне форума
Старый 28.07.2013, 03:20   #20
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сделай пожалуйста фото своей системы....выложи сдесь....более детально обсудим так сказать не на пальцах!!!
А то терзают смутные сомнения меня что чтото ты делаешь неверно!!!
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
