Старый 23.06.2013, 21:00   #11
ждановский
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
все по порядку:
1) вибрация появилась из-за убитой крестовины-убилась она из-за того что "освежили" рессоры,изменился угол работы заднего кардана....
2) лифт мериется от центра колеса до края арки пластиковой(там даже есть метка ее центра), при учете что сток высота 17".....мериеш свое расстояние в мм.,делишь на 25,4(1"=25,4мм.), разница между 17" и полученным твоим расстоянием это и будет величина лифтинга в дюймах!!!
п.с.... как было у меня
1) при установленном 5листовом пакете волгорессор на родной коренной первым дело полетели крестовины кардана заднего и лифтинг сзади был 3" не меньше
2) убрал обрезанный коренной волговский,осталось 4листа на радном коренном-подвеска заработала и лифт составил 2,8 дюйма спереди и сзади, спереди тоже проставки стоят 5см.
От спасибо тебе за развернутый ответ!
По крестовинам понятно. Все одно на переднем кардане менять собрался, заодно и сзади поменяю.
Лифт замерю и отпишусь.
Теперь по рессорам: у меня задняя серьга имеет наклон в сторону заднего фартука, т.е. нижнее ухо ближе к нему чем верхнее. Расстояние от уха рессоры до фартука примерно 7-8см. Это нормально? Без дополнительного волговского коренного наклон уха рессоры был больше и оно почти упиралось в фартук и при неровностях дороги била в него. Насколько родной коренной короче волговского?
ждановский вне форума
Старый 24.06.2013, 12:21   #12
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
нормальное расстояние!!! Фото б не помешало!!! - там ГЛАВНОЕ угол)))
короче примерно на УХО - см. 6-7 примерно получается - это так на вскидку - когда прикладывал коренной волговский к родному чтоб обрезать УХИ.........но было ЭТО больше ГОДА назад - МОГУ и "наврать" с разницей в длине!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 24.06.2013, 14:18   #13
ждановский
Вот и получается, что если в волговском пакете лист убрать, коренной немного распрямится и будет стучать своим ухом по кузову. А меня то расстащило, думаю возьму волговский коренной, убавлю число листов и будет мягко... Хрен там! Эспрериментировать в этом плане можно изначально имея родной короткий жыповский коренной лист.
Старый 24.06.2013, 14:26   #14
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Так его не проблема найти.......например у Дмитрия с Белорусии....брали у НЕГО и все ОК!!!!
П.С......на машине вообще от ГАЗЕЛИ стояли)))))
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
