Старый 22.06.2013, 21:13   #11
Николай Пименов
А я не в плане точности, а в том, чтоб даже мыслей не возникало, что передача момента на сухой дороге и 249 не ОД хоть как-то связана с муфтой.
Николай Пименов вне форума
Старый 22.06.2013, 21:24   #12
Champion
хорошо :)
вот недавно разворачивался бодро на супер ровном асфальте только положенном и услышал небольшой свист колес... подумал странновато ведь на вывернутых колесах все нормально трогается и никогда не свистела резина... видимо из-за того, что асфальт был как зеркало ровный :) а может быть и первые признаки виски...
Champion вне форума
Старый 22.06.2013, 22:10   #13
Николай Пименов
А вариант с банальной потерей сцепления одним из колес из-за перераспределения масс? Это вренее при "разворачивался бодро" и "асфальт как зеркало ровный"
Старый 23.06.2013, 00:07   #14
Champion
неее... я ж с места бодро разворачивался, а не на скорости, да и с нашим ходом подвески так как на пузотерках одно колесо не оторвется при крене в повороте...
Champion вне форума
Старый 23.06.2013, 00:13   #15
Николай Пименов
Не оторвется конечно, но сила прижима к поверхности упадет. А насчет бодро разворачивался я именно так и понял, что скорость небольшая, а тапку даванул хорошо. Что и дало достаточный для срыва одного колеса момент.
Старый 02.07.2013, 22:32   #16
u041348
Аватар для u041348
появились пара дополнительных вопросов. тест с вывернутыми колесами виска проходит, машина трогается. а вот если разворачиваюсь с полностью вывернутыми колесами и чуть поддать газку- гремит-трещит, цепь? просто мысль есть не может полуось в шлицах проскакивать? или когда со светофора резко трогаешься по прямой(редко), или когда с подъема трогаюсь(частенько) или при переключении с первой на вторую(это было один раз), только уже не гремит-трещит а одиночный щелчок. на что думать? и никто не подскажет номер зведочек на 249ОД
u041348 вне форума
Старый 02.07.2013, 23:16   #17
Николай Пименов
Трещать может только цепь, виска звуков не издает. На вашем послерестайле проверить цепь - пять сек, достаточно скинуть передний кардан.
Полуось будет трещать всегда.
Щелчок 1-2 относится скорее к коробке, чем к раздатке.
Старый 02.07.2013, 23:55   #18
Champion
у меня так начинала умирать цепь. один-два щелчка, а через полтора года уже еле трогался со светофора и на подъем градусов 12 еле заезжал с треском и упадком скорости...
Champion вне форума
Старый 03.07.2013, 00:00   #19
Николай Пименов
Что цепь "на подходе" ясно из предыдущего теста с подгазовочкой в развороте, и соответствующий ремонт так и так делать. А вот если потом щелчочек останется - то копать в сторону коробки уже.
Старый 03.07.2013, 00:34   #20
u041348
Аватар для u041348
все понял, спасибо большое. скоро придут запчасти на раздатку из юса, как переберу отпишусь
u041348 вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
