#15 |
Марка: Pajero II
Не нужно думать. Нужно замерить расстояние от края суппорта до середины ближайшей шпильки и высчитать минимально возможный внутренний диаметр обода диска. Размер у моих дисков я написал на первой странице - 360мм.
#18 |
Марка: XJ YJ WJ
эти диски полностью из алюминия или обод метал их возможно разобрать на две половины какой вылет.? если 0 тогда невстанут на виджей только с-10 на американские супорта если акебоно тогда-15 либо супорта пилить
#19 |
Марка: Pajero II
Полностью алюминий. Шов проварен, обод разобрать не получится. Можно только отсоеденить середину, но что это даст?
Чтобы понять встанет или нет, нужно произвести замер, как я писал выше. Ну а вообще, кто-то использовал стальные штамповки на 15" с такой разболтовкой? Последний раз редактировалось MoVinG; 10.07.2013 в 23:03. |
#20 |
Марка: JX
если былибы диски разборные то можно было сделать двусторонний бэдлок)
