#1 | |
Марка: Gr.Cherokee(zj)laredo 97г.4л.р.к.242 была.сейчас 249. дана35,3.73Spartan
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 96г
Всем привет!
Вот наступил тот момент когда я его разобрал. И вот теперь думаю лучше бы не разбирал ездил так. ![]() Хватит о приятном теперь о наболевшем. После разбора было выявлен хороший износ одной из полуосей. И самое обидное или не опытность перебора до меня. вот прошу просветить меня. На дифте с одной стороны где стоит большая шестеренка подшипник болтается. т.е. его можно снять вообще не прилагая усилий замерил штангенциркулем подшипник 44,6 а место под него 44,2, Теперь вопрос подшипников внутренний диаметр разный с разных сторон или просто чего то не хватает ![]() Фото прилагаются. Дайте совет? ![]() И задний мост взаимозаменяемый dana 44 и dana 35 (3,73 Вроде не помню проверю) И что лучше если искать. Или динфт найти в сборе БУ?
Скорее всего до тебя этот подшипник заклинило и провернуло, либо он не родной. Они одинаковые слева и справа, сидят очень плотно.
44 35 конечно взаимозаменяемые, в сборе. Если искать БУ то всё же наверное мост. |
Ну а что сразу другой мост? Главная пара в каком состоянии? Корпус моста целый, не гнутый. Купить новую коробку диффа и подшипники. Полуоси? На Б/Ушном мосту скорее всего такие же будут. Тут есть тема про ремонтные подшипники полуосей. Конечно тебе решать... Я бы этот мост отремонтировал.
Всем привет!
Сделал я перебор своего заднего моста. Но эта оказалась длинная история и очень не приятная. Почти месяц ждал запчастей и в конце концов половина частично не получил пришлось ставить старые. По этому будьте осторожны с заказами может не подойти деталь. Использовал информацию с данного сайта. Особенно помог вот этот монуал https://jeep-forum.ru/forum/showthre...578#post435578, + плюс оф. мануал. Результат был по лучин на 3. Из за того что не правильно был выбран регулировачный комплект шайб. Почему то они оказались от 3 мм каждая. Пришлось. Ставить старые но главная пара стала правильно что сильно повезло. |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
не одно попадалово так другое... обломался болт фиксирующий ось сателитов!!! ни у кого такая хрень не порисходила? что сверлить лучше????? ось(толще) или остатки болта(хрен подлезешь нормально- сверло на 200 примеоно надо)
#8 |
Сверли остатки ,потом вставишь распорную втулку,и всё будет норм.,на Спартане так 4000км. полёт нормальный.
Я же писал, ща поищу. Так же было. Сверли болт, он мягкий.
#10 |
Видимо придется! сверло длинное только найти придется-корпус мешает сверлить. да и ось не продается)) в каталоге ее нет.распорная втулка- можно по подробнее?
