Старый 25.06.2013, 07:44   #1
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Разобрались с проблемой? у меня тож самое, как у тс!
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Кот29 вне форума
Старый 25.06.2013, 21:47   #2
У меня была такая беда, промыл саму заслонку(подкусывало на оси) и почистил разьем мап сенсора.
А если так постоянно, я бы посмотрел, полностью ли закрывается заслонка на ХХ, а то были прецеденты....
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.06.2013 в 21:51.
Старый 06.08.2013, 20:05   #3
spigel
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989, 4.0, AT
Да, частично разобрался.
полазил по всем датчикм - померял, вроде в норме.
далее начал проверять "вакуум", начиная с "регулятора давления топлива в рампе", и в итоге нашёл незаметно отошедшую трубку.
после возвращения оной на место обороты понизились до 1000.
далее думаю заменить мотор ХХ, и вакуумные трубки получше подогнать.
spigel вне форума
Старый 25.01.2014, 14:23   #4
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
У меня после замены форсунок обороты ХХ подскочили до 1100, в понедельник придет моторчик ХХ, поменяю, посмотрю как будет. Родной моторчик ХХ чего-то никаких признаков жизни не подаёт :(
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 25.01.2014, 17:53   #5
eger96
Аватар для eger96
мой моторчик ХХ тоже не живой собираюсь снять и за реношным съездить...обороты тоже периодически взлетают до 2000 буду проверять заслонку на предмет закрытия и закусывания
eger96 вне форума
Старый 11.02.2014, 19:07   #6
bobert
Аватар для bobert
Марка: XJ 87,4L,242,aw-4,dana,31"
Абсолютно такая же история как у ТС, моторчик ХХ и доссельная заслонка чистые, рабочие, ДПДЗ и датчик оборотов коленвала новые, проблема не решена(
http://archstuff.ru/
bobert вне форума
Старый 14.02.2014, 07:25   #7
Dikiy
Аватар для Dikiy
Поменял прокладку под дросселем, вырезал из паронита по родной, отцентровал заслонку, через какое то время обороты опять вошли в норму, правда холостой плавает.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 13.04.2014, 10:54   #8
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
у меня проблема та же была скорей всего связана она с датчиком температуры воздуха менять его не стал а просто в разем вставил сопротивление соответствующее прогретому двигателю ивсе пришло в норму прогревные правда чуть снизились но это ни чуть не мешает а до этого тоже все попеременял значение сопротивлений есть в библии
EVDOKIM вне форума
Старый 17.04.2014, 05:32   #9
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Укажи , пожалуйста, какое сопротивление поставил. Я так понимаю чем выше температура воздуха тем больше его надо, и тем меньше сопротивление датчика (при 100с 185 ом, 70с 450ом) может просто в разрез провода корректирующее сопротивление поставить?
sviaz вне форума
Старый 16.04.2014, 15:44   #10
Dikiy
Аватар для Dikiy
Ну я датчик воздуха выкрутил, он был весь в комке черной грязи, почистил, промыл, холостые упали,но датчик холостого хода работает через раз. Он должен сразу, при включении зажигания выдвигаться? У меня только в момент заводки двигателя и то как то вяло :(
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
