Старый 16.06.2013, 20:45   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ну да. Извиняюсь, сразу неточно выразился.
frostcraft вне форума
Старый 16.06.2013, 20:57   #12
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Всем добрый день, машина хж 4.0 мопар дорестайл, вопрос такой:
Есть ли разница в прошивке мозгов у машин с автоматом и механикой?
У меня на механике стоят мозги от автомата, я заметил что когда катишься в пробке на нейтрали, холостые обороты держатся в районе 800-1000, на стоячей машине как положено 600. Фишку с датчика скорости скинул- понятное дело становится 600 всегда.
Это фича для автомата или же на мкппшных мозгах также? Или у меня какая-то неисправность присутствует?
разные по прошивке(ПЗУ) ,таблицы разные по зажиганию(углу),топливу(наполнению)..
В принципе не страшно,ездить будет.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.06.2013, 21:13   #13
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Спасибо за ответ, оно ездит уже 45 тыс подо мной, недавно узнал про мозги и решил поинтересоваться.
Жрет слегка многовато(12-13/16-18 трасса/город на стоке), на то конечно много причин может быть, но быть может и здесь одна из собак зарыта.
Ёсик, про режимы понял уже, ощущается.
Tonus вне форума
Старый 19.06.2013, 20:48   #14
frostcraft
В догонку темы. А SBEC от чероки и гранд чероки на АМС 242 мопар отличаются сильно?
Старый 20.06.2013, 12:07   #15
SATA
Аватар для SATA
У меня такая же фишка, комп автоматный остался, а у меня стоит кпп механика. На механических мозгах, вроде нет повышений оборотов при накате.
Пробывал ставить от механики мозги, только от чирка, разницы не заметил в динамике, только диагностика ругается на резистор бензонасоса, которого у грандов не стоит и всё.
Последний раз редактировалось SATA; 20.06.2013 в 12:10.
SATA вне форума
Старый 20.06.2013, 12:12   #16
Tonus
ну я уже в поисках механических мозгов.. Не устраивает меня нынешняя работа.
Tonus вне форума
Старый 20.06.2013, 16:46   #17
valdod
Не будет круиза и электровентилятора -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37400
valdod вне форума
Старый 21.06.2013, 00:27   #18
frostcraft
Спасибо. А на круиз по... барабану.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.06.2013 в 00:32.
Старый 17.09.2013, 18:04   #19
SATA
Аватар для SATA
Сегодня поменял прошивку автоматную на механику. Проблема исчезла повышение оборотов при накате. Оборотов двигателя на холостом ходу стало меньше. Вылезли ошибки : Код 35 - Разорваны или закорочены цепи реле вентилятора и Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен). Это не влияет на работу. А 12 и 55 будут всегда.
Последний раз редактировалось SATA; 17.09.2013 в 18:12.
SATA вне форума
Старый 17.09.2013, 18:58   #20
Tonus
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
мозги поменял или перепрошил свои? Если перепрошил то как?
Tonus вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
