#13 |
Лямбда сдохла или с ней нет связи - 21-я ошибка.
Обрыв цепи в проводке коробки - 37-я. У меня 37-я.была из-за замятого штырька в разъеме коробки. Тестер в руки и прозванивай. Начни с предохранителя и реле АКПП |
#14 |
37 может быть общей по коробке, конкретно надо сканером читать
#15 |
повторяющаяся ошибка - признак неисправной праводки - либо коротышь либо неконтакт.
#16 | |
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
А 4 раза 37, это как?
#18 |
при чём моё высказывание выше касается так же и кодов двс - имхо
#19 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1996 г.в.
Датчик скорости проверил, зубья в норме, почистил все контакты на датчиках,не помогло. Самодиагностика показывает ошибку 21- (Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо),может ли это быть причиной? и 37- (Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки)- я так понимаю что скорее всего в этом проблема,подскажите какие это датчики смотреть надо.
