Старый 10.06.2013, 14:54   #11
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
опиши симптоматику... у меня было так: со старым гуром при поворотах был сильный гул, и чем дольше я ездил тем громче становился гул и тяжелее руль. в оконцовке я поелозил в сугробах и он заклинил окончательно, дым от ремня в салон затянуло так бы не понял... Снял, разобрал - отломился сегмент вала. Вынул обломок и все лепестки, месяц пока не нашел донора ездил как на старом зиле , руки подкачал заодним. Донор ставил с небольшим переделыванием, т.к. донор оказался моложе и посадочное место бачка несколько шире. Поставил, залил жижу, как и сказал выше - пена вырвала крышку, руль крутился чуть легче чем без гура. Снял шланг обратки и в бутылку его, залил полный бачек, завел движек - жижа ушла в бутылку. Так 1,5 литра новой жижи в бачек, а г-но старое в бутылку пока не пошла новая жижа из обратки... Одел обратку на место, долил жижи до минимума (чтоб не выплюнулось пеной ) и стал крутить баранкой в лево-право на холостых 3-4 раза в разные стороны. Гул стал тише потом совсем пропал, пена в бачке постепенно осела, уровень долил и усе! (пальцы устали )
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 10.06.2013, 21:51   #12
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
короче ребята я попал. после пляски с бубном я решил что донор скорее мерт чем жив , решил постовать обратно родной, и сорвал резьбу в трубке высокого давления , ее можно восстановить или только замена?
Батыр вне форума
Старый 10.06.2013, 22:40   #13
Обратись в контору по изготовлению рукавов высокого давления, там сделают не дорого и хорошо. Крайслеровское творение не ставь.
Старый 11.06.2013, 09:52   #14
на крайняк от волги или казюли может подойти шланг высокого давления гур
Старый 11.06.2013, 10:05   #15
Точнее от Соболя. Я так делал, так сейчас и езжу, он только со сваркой подходит. Там со стороны насоса резьба совпадает, а со стороны редуктора придётся приварить фрагмент штатного шланга. Да и есть предположение, что из за внутренних особенностей сварного шва такой шланг может выть. Сейчас изготовление РВД не так дорого, иногда в районе 1000руб удаётся вложиться.
Старый 11.06.2013, 10:09   #16
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
я сорвал резьбу на шланге что идет к гидромодулю вентелятора.
Батыр вне форума
Старый 11.06.2013, 10:43   #17
шанс вкорячить от волги еще выше
Старый 12.06.2013, 09:01   #18
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Поменял донора на свой старый , вроде бы заработа система, руль стал почти легким , потом погазовал и насос сильно загудел и перестал качать масло.
Батыр вне форума
Старый 12.06.2013, 11:10   #19
маслице прокачнуть?
Старый 12.06.2013, 13:39   #20
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Это воздух. либо вспенилось масло.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
