Старый 09.06.2013, 10:00   #11
чухня это все. на галопере, если склероз не изменяет, стоит боргварнер. там внутри места столько, что можно пару кило кокаина спрятать. и корпус толще в двое. а тут или раздатку разорвет или цепь гденить заклинит с таким же результатом.
Старый 09.06.2013, 22:10   #12
андрей А
Марка: Grand cherokee 5,2 limited 1994
не парни,тяжник ставится с провисающей стороы. там где нет нагрузки. он просто убирает провис, я,ребята не призываю поголовно ставить натяжители, просто у меня есть небольшой опыт,голопер, а джиповские рк я пока не разбирал, поэтому мне интересно знать ваше мнение. Не судите строго, я в джипах начинающий, но машину полюбил ..... буду заправлять виску обязательно всё посмотрю и точнее изложу свою идею
андрей А вне форума
Старый 09.06.2013, 22:31   #13
андрей А
Совсем забыл сказать, подшипников ни каких не ставится. Стоит натяжытель от вазовской классики.стоял без малого три года, по км не скажу. но когда меняли сальники ,проверили. Выработка примерно миллиметр,машина не стояла
андрей А вне форума
Старый 10.06.2013, 07:17   #14
Сообщение от андрей А Посмотреть сообщение
У тебя машина будет только вперед ехать?
Когда поедешь назад -цепь будет давить на твой тяжник и продавит корпус РК. Корпус тонкий на раздатке.
Старый 10.06.2013, 07:43   #15
андрей А
не спорю. повторюсь я не разбирал рк. увижу дам конкретный ответ. за дискуссию спасибо, думал на новичков не обращают внимания
андрей А вне форума
Старый 10.06.2013, 10:08   #16
цепь не таких великих денег стоит, чтобы кроиловом заниматься, рискуя попасть на раздатку целиком. если лопнет корпус, то там в самом лучшем случае оторвет кусок где находится вал переднего кардан. в худшем намотает цепь на главный вал и фиеришно размолотит всю раздатку.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
