Старый 04.06.2013, 09:49   #11
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
с ткакой сергой и волгопакет целиком встанет)
Ну это кому лифт нужен!
У меня цель была другая.
AndrewAS вне форума
Старый 04.06.2013, 09:50   #12
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
у меня родной коренной + 4 волги дали +- то что у тебя
Олесь вне форума
Старый 04.06.2013, 14:50   #13
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
резина 235/70R16 - как штатный размер 235/75R15
мои не влезут тогда
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 04.06.2013, 15:41   #14
AndrewAS
Ну тут простор для творчества!
можно серьги удлинить,
можно кронштейны рессор опустить...
AndrewAS вне форума
Старый 05.06.2013, 09:48   #15
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
насчет болтов совет понял, учту
Молодец хорошая работа! А стремянки какие использовал? И по ширине лист рессоры шире волговского?
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 05.06.2013, 12:20   #16
AndrewAS
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
Стремянки штатные, так вышло, что пришлось поставить по одной волговской на сторону.
лист по ширине как чирковский, единственное он в профиль по центру буквой "Т", т.е. присутствует некоторое утолщение,
видно на фото
которое на концах сходит на нет и лист становится плоским.
На площадке моста стоит хорошо, ну там пара миллиметров разницы в ширине площадки и рессоры.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 05.06.2013 в 13:05.
AndrewAS вне форума
Старый 05.06.2013, 16:08   #17
Raskolnikoff
Ну правильно, эта форма рессоры и придает жесткость, у меня на хантере такие стояли, я никогда не перебирал их поэтому и интересно. Единственное жаль нет никакого customа по изгибу. В любом случае симпатично получилось, на уазике ставится такая 3-х листовая на хантер она там мягкая поэтому люди и переделывают под 4 листа, на патриотах изначально 4-х листовая он тяжелее! Нам бы на чирки что то среднее между волговской и хантеровской. Пиши какие будут изменения, удачи на дорогах!
Старый 05.06.2013, 16:18   #18
AndrewAS
Спасибо, взаимно!
AndrewAS вне форума
Старый 10.06.2013, 19:52   #19
sotnyr
Марка: jeep cherokee XJ 1999
Вчера перетряхнул рессоры. Если кому будет полезно- делюсь опытом. Коренной с машины не снимал, резинки все- в идеале, несмотря на возраст. Менять на голимый, хоть новый китай нет смысла- чтобы потом делать это ежегодно. Кардан не снимал. Задрал на 600 мм кузов- на чурбаки под лонжероны, ближе к заду. Мост - аморты снизу и стремянки открутил, домкратами опустил аккуратненько чтобы тормозной шланг не порвать. Потом рессору на листы разобрал, рулеткой их померил- и в магазин ГАЗ. Купил два коренных от ГАЗ-24 (или 31-ой, они одинаковые- где-то 1350 мм),два вторых листа, хомуты рессор для стяжки пакета и противоскрипы. На все про все- 2500 руб.Ну и центральные болтики для стяжки пакета листов рессоры - под внутренний шестигранник и с круглой головкой- стандартный крепеж М8 по 10 руб. У коренных газовских уши обрезал, чтобы четко под свой коренной на свои уши наложить. Струбциной пакет сжал и все собрал, с противоскрипными шайбами. Пакет такой- коренной свой, коренной ГАЗ с обрезанными ушами, 2-ой лист ГАЗ, свой 3-ий, свой 4-ый. Все. Сверлить ничего не надо. Я бы только один лист от ГАЗ вставил, да один из двух своих, подкоренной на левой стороне, оказался лопнутым, оба их и поменял на газовские, вторые. Они подлиннее своих и даже лучше подошли. Времени убил- два часа приладиться и разобрать, два часа по магазинам, ну и часа три собрать (попасть центральным болтом рессоры в мост не очень удобно без помощника). Размер получился тоже 49,5 см от центра колеса до арки. Все это затеял с целью восстановить осанку, а не лифтовать. Но все же наверно, где- то на 1-1,5 дюйма приподнялось. Как оказалось, все просто. Дольше собирался. Да. Спереди пружины менять не буду. До упора очень редко срабатывают, хоть и сели (сейчас 44-45 см от центра до арки). Сделаю проставки , подниму на 1 дюйм - до 47, 5 см
Последний раз редактировалось sotnyr; 10.06.2013 в 20:36. Причина: Грам. ошибки
sotnyr вне форума
Старый 10.06.2013, 20:48   #20
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от sotnyr Посмотреть сообщение
А чего их делать то, мои забирай
Изготавливал не для лифтовки, а чтоб выровнять авто. Высота вроде 30 мм, капролон, состояние - отличное, несмотря на год эксплуатации (только красочкой немного забрызгал, чтоб не отсвечивали)
frostcraft вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
