09.06.2013, 09:56 | #11 |
Марка: нету
Возможно потому что у Реникса реле регулятор встроен в сам генератор, а у Мопара реле регулятор встроен компьютер. Вам потребуется внешнее реле, по схеме на самом верху темы. Если реле установлено, то либо неисправен генератор (щетки изношены) либо что то в схеме подключения накосячили.
09.06.2013, 10:02 | #12 | |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. |
12.11.2019, 12:36 | #13 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Доброго дня, а при замене регулятора на внешний, на штатные ноги разъема в проводке какое сопротивление поставить чтобы мозг думал что генератор подключен?
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
12.11.2019, 12:43 | #14 |
Любое,но это не поможет. Мозги по отклику на воздействие судят о генераторе.
СУВЖ Константин Васильевич. |
12.11.2019, 12:49 | #15 | |
Пожалуйста)))
12.11.2019, 13:18 | #16 |
R => 10 K
P= (U*U)/R => (14*14)/10000 => 0.0196 Вт Стандартный 0.125 Вт за глаза.При любом сопротивление 0т 1.2 К до 10 К.
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 12.11.2019 в 13:23. |
12.11.2019, 13:27 | #17 |
А подскажите, пожалйуста, если напряжение плавает (и есть зависимость от оборотов), это реле напряжения или диодный мост чудит?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
12.11.2019, 13:53 | #18 |
Спасибо большое))
12.11.2019, 14:29 | #19 |
Что значит плавает? Оно и должно немного меняется
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
21.11.2019, 14:22 | #20 |
В каких пределах, или с какой периодичностью?
У меня раз в несколько десятков секунд стрелка вольтметра энергично опускается на 0,5В, затем плавно возвращается на место.
