Старый 28.05.2013, 22:17   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а поискать поиском на форуме - религия млять не позволяет?
ну поищи, млять, на форуме, религиозник, а я посмотрю, как ты найдёшь такую тему про WJ.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 29.05.2013, 08:27   #12
полярность на любом вентеле поменять не?
Старый 29.05.2013, 08:31   #13
Не. Не будет он дуть. Лопатки изогнутыЮ под определенное направление вращения.
Старый 29.05.2013, 09:29   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
если б жизни было всë настолько просто. они либо тянущие (за радиатор) либо толкающие (перед радиатором). применение не по назначению резко снижает эффективность работы.
вобщем я понял, доп вент это фуфел, надо подбирать пару вентов вместо штатного и прятать в штатный кожух. по всему форуму кроме как от тазиков и волг особо ничего и не ставят %) причëм второй ещë и воды боится. а между тем толкающие венты более защищëнные, ибо вода на них прямым потокоп струячит.
K.O.T. вне форума
Старый 29.05.2013, 09:43   #15
В южном порту этих вентиляторов(тонких) перед радиатором, как грязи. ЦЕнник в районе 2тр, я брал какую то екогамму.
Старый 29.05.2013, 09:46   #16
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
да я их тоже видел, вопрос, насколько хорошо они работают идут как "тюнинг охлаждения + 50 скорости для таза" Притом, типа может как тянущим, так и толкающим работать а так то да, от 10 до много дюймов и с комплектом крепежа прямо в радиатор.
K.O.T. вне форума
Старый 29.05.2013, 09:50   #17
Ресурс 1-2 года, потом начинает гудеть подшипник передний.
Вся кака ведь на него летит, хотя на джипе рн может быть выше и лучше защищен.
Старый 29.05.2013, 18:12   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
какое принципиальное отличие тут между моделями? нет его...
но главное ты понял...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.05.2013, 19:38   #19
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
доооо, тока места там промеж усилителем и радиатором кондея конкретно так побольше
и можно поставить адекватный вентак
а на виджеях только худенький мелкий жужик. и то не факт, что влезет
K.O.T. вне форума
Старый 30.05.2013, 23:42   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну вот по идее (надо замерять) 5 см по толщине должен влезть справа (как он будет с решеткой смотреться и влезет ли?!)...
я у себя гриль пилил, чтобы его впихнуть ))), перенес датчик температуры и скобку усилителя одну снял... только бы морду не разбирать полностью ))) даже бампер не снимал...
но все зря в итоге... хотя смотрелось неплохо...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 30.05.2013 в 23:45.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
