Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок
Старый 28.05.2013, 16:28   #11
hakim1
Марка: пока нету
Почему ларедо?
это имхо..я просто спросил
управление климатом и приборка...
старнный цвет панели над ногами водителя-серый..когда остальные элементы-коричневые...
прсото имхо
Последний раз редактировалось hakim1; 28.05.2013 в 16:31.
hakim1 вне форума
Старый 28.05.2013, 23:36   #12
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Есть интерес. Сделай пожайлуста фотки косяков и проблемных мест по салону и кузову, и агрегатов снизу: хвостовики мостов и раздатки, рулевой редуктор (где сошка), нижние углы радиатора двигателя, места крепления рычагов к кузову, влики переднего моста, низ всех дверей с внутренней стороны (особенно пятой, а то по выложенным фото кажется, что замок держится на "честном слове" ... с одной стороны трещина, с другой дырка гнилая .... или это только кажется). В каком состоянии передние сидухи под накидками? Кондей работает? Все ли работает по электрике? Номера все присутствуют и читаются? Ну и вин в личку скинь пожайлуста, чтоб получше комплектацию посмотреть.
Завтра к вечеру нафоткаю. Эти не я делал... Доки в машине, ВИН, соответственно, тоже завтра.
Кондей три года назад сделал у официалов. Проработал кондей неделю и фреон вытек из соединения входа трубки в салон под капотом. Заменить само соединение, заправить и будет работать.По электрике всё работает.
Сидухи нормальные, накидки - это попогрев типа "Емеля". Номера читаются за исключением стёршейся от времени наклейки на водительской двери, о чём есть пометка в ПТС. Когда я ставил его на учёт мне сам гаишник предложил это сделать.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 28.05.2013, 23:39   #13
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от hakim1 Посмотреть сообщение
прсото имхо
Это Лариска. Весь пластик по салону менял на Лимитовский деревянный. Единственная часть, которую не заменил - это как раз панель под ногами. Коричневая лежит на даче.
Не понял, а какая разница в приборках Лариски и Лимиты? Они 100 пудов одинаковые, потому что приборка была куплена с Лимиты вместе с коричневым салоном. )))
Амиго вне форума
Старый 29.05.2013, 10:51   #14
Carvin
Марка: ...
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
То есть система кондея 3 года как не работает ..... а сам компрессор(муфта его включения) отключен? Или эти 3 года он без фреона маслает? Проблема однако Не факт, что после замены прокладки и заправки все будет нормально работать (не несколько дней, а как положено, с дозапрвкой не чаще раза в год).
PS для меня кондей принципиален.
Последний раз редактировалось Carvin; 29.05.2013 в 10:54.
Carvin вне форума
Старый 29.05.2013, 18:39   #15
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Так он не включался. Муфта привода компрессора включается кнопкой включения кондея, которая выключена. Или я что-то путаю?
Амиго вне форума
Старый 29.05.2013, 18:42   #16
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Комплектация Ларедо. Нет климатконтроля, есть кондей, включающийся с кнопки.
Амиго вне форума
Старый 29.05.2013, 23:21   #17
hakim1
Марка: пока нету
Почему ларедо?
см диски
нет надписей-наклеек лимитед
салон без климат контроля
типа ап
Последний раз редактировалось hakim1; 29.05.2013 в 23:30.
hakim1 вне форума
Старый 30.05.2013, 00:37   #18
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Итак, ахтунг, стартует акция "косяки по чесноку"!!!
Подтекает патрубок коробки.
УЖЕ ПОДВАРИЛ. Подварить крепление верхнего левого рычага к кузову. Варить есть к чему.
Поросёнок подтекает, как ему и положено. На первом фото всё видно. Откуда подтекает не разбирался, когда машина была у меня, то всё было сухо как в пустыне.
Косяки по кузову:
Потрескалась краска на капоте. Место обвёл пальцем по пыльному капоту на фото. Скорее всего йопнулось что-то сверху и херово зашпаклевали. С обратной стороны капота не смотрел, т.к. там шумка. Снимать было влом.
Подкрасить карандашом сколы на крыше.
Облупляется местами лак.
Двери, сидушки в поряде. На фото 5-й двери - обработано какой-то мастикой, а не ржа, как может показаться. Трещина действительно есть. Её происхождение мне непонятно, т.к. сама крышка багажника не гнилая ниразу и замок держится.
Колёса под замену. Резина не важнец.
Вроде все косяки по чесноку выложил. Напомню, торг никто не отменял.
Последний раз редактировалось Амиго; 20.06.2013 в 12:53.
Амиго вне форума
Старый 30.05.2013, 00:40   #19
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Часть2
Забыл углы радиатора сфоткать. Там всё сухо.
Последний раз редактировалось Амиго; 30.05.2013 в 00:49.
Амиго вне форума
Старый 30.05.2013, 00:57   #20
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Из последнего, что я менял в январе 2013г.:
Сальники полуосей заднего моста, шкив коленвала.
Помпу, вискомуфту вентилятора и термостат менял по причине, что мой товарисчъ мёрз зимой в машине. После замены он ездил в майке.
Кстати, приводы колёс на переднем мосту не ШРУСы, а крестовины.
Последний раз редактировалось Амиго; 30.05.2013 в 06:53.
Амиго вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
