Старый 21.06.2013, 00:47   #1
WIce
Марка: Grand Cherokee 93' AW-4 4.0 249PK
А взять схему в руки и прозвонить, не судьба?
Что именно прозвонить ты советуешь и причем тут схема?
У меня датчик вкрутить некуда, в голове нет дырки, вот и спрашиваю как отделаться мало кровью! А проводка исправна
WIce вне форума
Старый 22.06.2013, 07:16   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Прозванивать - проводку от датчика до мозгов или приборки.
Штатно отверстие есть. Ищи.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.07.2013, 23:26   #3
CounterVirus
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
Такая ситуация у меня приключилась, незаводиться на горячую. причем когда более менее нагрееться. до этого решалась проблема доливкой воды в радиатор. но течи устранены и долвать больше некуда:( а на горячую незаводиться. грешу на датчик темпиратуры на мозги. может такое быть или нет ?
и еще сразу вопрос. посоветуйти где циферки выискивать по которым заказывать детали, так что бы легко деталь было найти, а то на сайтах автомагазинов типо автодок и экзист можно с ума сайти пока ищешь то, что тебе нужно по каталогу...
CounterVirus вне форума
Старый 16.07.2013, 08:57   #4
TheTERMINATOR
Смотри показания ДТОЖ на климе.
Не можешь найти сам - пусть ищут специально обученные люди.
Старый 16.07.2013, 10:40   #5
CounterVirus
я как то сомневаюсь что он там есть :)
Старый 17.07.2013, 09:10   #6
TheTERMINATOR
А, у тебя лареда...
Купить блок климы и подключить к шине... Или ноутом или сканером. Короче, смотреть температуру в бензомозге.
Старый 17.07.2013, 17:52   #7
CounterVirus
а если к нему комп подключить и посмотреть чего он там показывает вообще ? перегрев неперегрев ?. и еще одна проблема диагностического разьема немогу найти под торпедой слева? может быть что его нет ?
машина гран чероки 1994 года комплектация ларедо. мотор мененый с 4 литрового на 5.2
Последний раз редактировалось CounterVirus; 17.07.2013 в 17:57.
Старый 05.11.2015, 01:00   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от CounterVirus Посмотреть сообщение
Поставь маршрутный комп Мультитроникс и смотри температуру в реальном времени. Хочешь цифирками, хочешь графиком, при установленном пороге перегрева динь-динь говорить будет
ARRI вне форума
Старый 17.07.2013, 19:07   #9
Николай Пименов
А в 94 годе его там и нет, он под капотом в районе блока управления двигателем и нестандартный (то есть стандартный, но для Крайслеров стандатрный, а не вообще), да ещё и со своим протоколом. Подсказать почем дилерский сканер, что его понимает?
Потому - блок климата...наверное получится.
Николай Пименов вне форума
Старый 01.10.2013, 00:17   #10
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сообщение от Арч@ Посмотреть сообщение
Добрый день появилась такая проблемка.. не показывает температуру двигателя на панеле приборов, датчик поставил новый и все равно без результатно! Комплектация 4L, ZJ, Limited! В чем еще может быть проблема?
добрый вечер! дайте кто нибудь пожалуйста номерок этого датчика!
pisarenok вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
