Старый 19.05.2013, 10:58   #11
Вот есть восстановленный
Manufacturer: AC Delco
36-516324 - Power Steering Pump (Reman)
Старый 19.05.2013, 12:08   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от dank Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо. А как решил "засаду"?
Подтачивал площадку под насосом у противоположной шкиву стенке . Резьбу никакую не нарезал , два длинных болта , и один короткий , вот у короткого болта гайку чуть обточил .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 29.05.2013, 12:08   #13
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
тоже купил б/у-шный насос, и он оказался под шпильки.только вот как эти шпильки совать сзади, из под впускного коллектора?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 29.05.2013, 12:44   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
спереди прекрасно влазят . подводиш окошко в шкиве напротив отверстия в гуре суеш .
ICEMEN вне форума
Старый 29.05.2013, 18:59   #15
Ruzty
Аватар для Ruzty
Ха! а у меня шкив без дырочек)))))
Ruzty вне форума
Старый 30.05.2013, 19:55   #16
valdod
Сегодня тоже устанавливал рейстайлинговый без резьбы в ушах на свой кирпич-дорейстайл.
После установки ремкомплекта в подареный нерабочий насос. Переборка здесь - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32979
Лишнее ухо не обрезал и ничего не подтачивал - и в таком виде ложится правильно на алюминиевый кронштей.
Со средним болтом поступил также - подточил и поставил с обратной стороны гайку.
Поскольку у меня на шкиве дырок нет, то пришлось вначале вставить длинные болты на 8, затем запрессовал шкив.
Нужно отметить, что при установке они не мешают, так как утапливаются до упора головки болта в шкив с обратной стороны, а потом вставляются.
С обратной стороны вместо болтов уже естественно две гайки.
Это я к тому, что выше писали, что можно нарезать резьбу на 8. Нет - можно на 10 (в ушах отверстие 8,5 мм), но в алюминиевом кронштейне замахаешься пропиливать два паза регулировочных.
Важный момент - перед выпрессовкой померять, на сколько посажен шкиф на родном насосе.
Я мерял от плоскости металлического кронштейна до верхнего бурта шкива - получилось 42,4 мм...
Точно также перепрессовал его на другой насос...
Что обеспечило то, что все шкивы остались в одной плоскости...
Это я к тому, что выше писали про несовпадение... Всегда можно допрессовать.
Съемник и запрессовыватель делал по чертежам - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%E0+%E3%E5%F0
Последний раз редактировалось valdod; 30.05.2013 в 22:06.
valdod вне форума
Старый 31.05.2013, 09:08   #17
Ruzty
Аватар для Ruzty
Ножик OPINEL? :-)
Ruzty вне форума
Старый 31.05.2013, 12:04   #18
valdod
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
Ножик OPINEL? :-)
Та не, херня какая-то - грязь с деталей счищать..
valdod вне форума
Старый 31.05.2013, 12:10   #19
Круто конечно))). Но я за за 10 минут нарезал резьбу в насосе -режется легко -корпус чугун. И пазы расточил в люминиевом кронштейне за 15 минут, вот и вся доработка.
Старый 31.05.2013, 12:29   #20
valdod
Ты выше писал, что нарезал резьбу на 8... А у меня отверстия 8,5...
Или 10 нарезал?
Нарезать во всех отверстиях резьбу М8,
Тогда, кроме снятия алюминиевого кронштейна и пропила в нем пазов, нужно и в металлической пластине сделать три дырки другого диаметра. Ну это если на 10...
А же не делал НИЧЕГО с родными креплениями и самим насосом - только подобрал болты с гайками.
Последний раз редактировалось valdod; 31.05.2013 в 12:33.
valdod вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
