Старый 18.05.2013, 00:32   #11
Самое геморное будет - стащить и доработать собственно отопитель.... Остальное под капотом и не так страшно. Вопрос в том, что в мозгах может быть не зашита эта функция.........
Старый 18.05.2013, 00:49   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Какие там мозги?
Датчик давления и провод на компрессор - остальное (типа автовключения вентилятора при включении кондея) либо колхозиться, либо забивается :)
Ну датчик там еще на блоке отопителя стоит.. ну и все.
В общем надо будет:
Блок отопителя, селектор режимов (это в салон).
Радиатор, шланги, компрессор и осушитель (или как его там) под капот.
Ну и схему (электрику) чуть покурить.
Собрать все в кучу, прикрутить на места, но не затягивать и поехать к толковому кондейщику, чтоб "дособрал" (резинки там. колечки. прокладочки) и опрессовал.. и ссё.
Да, теоретически мозг при включении конлдея должен поднять обороты ХХ движке, чтоб компенсировать нагрузку от компрессора, но блин это сильно актуально для моторов в 1,5 литра, а 4-м литрам практически похеру чего крутить :)
andreyLunev вне форума
Старый 18.05.2013, 08:40   #13
Так у него 2,5. Там даже на гуре датчик был одно время, чтобы моск оборотов добавлял, когда рулишь.....
Старый 18.05.2013, 08:44   #14
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
у меня 4 литра! если есть ктов Москве и области, кто возьмется сделать, откликнитесь плиз!
Vengr вне форума
Старый 18.05.2013, 08:53   #15
Епт.... перепутал вас всех....
Старый 18.05.2013, 13:31   #16
Vengr
Аватар для Vengr
Чтож ты так!))
Vengr вне форума
Старый 18.05.2013, 13:47   #17
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Кондиционер такая вещь, а если еще на 12-м который есть тока там где фуры заправляют........То отладка его мне кажется в "копеечку" вылетит.........
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2013, 14:01   #18
Vengr
Аватар для Vengr
Да что в нем сложного можно спросить? Просто если возьмется делать неспециалист, а как обычно, тогда да, проблема.
Vengr вне форума
Старый 18.05.2013, 14:30   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Чего там отлаживать-то?
Самая тупая деталь в автомобиле.. или работает или нет
Подается питание на муфту компрессора через датчик давления.
Датчик давления вырубает компрессор при определенном давлении. когда давление падает - опять врубает компрессор.
Плюс, если мне память не изменяет, ту же функцию выполняет датчик температуры на блоке отопителя - когда слишком холодно - отрубает (как то типа антиоблединитель называется).
Всё! А дальше просто грамотный кондейщик должен найти и убрать все утечки при опрессовке.. ну еще азотом систему прогоняют чтоб влагу выгнать, ну масло чтоб в компрессор добавить не забыли..
Старый 18.05.2013, 23:27   #20
Джип_Чероков
Аватар для Джип_Чероков
Марка: JEEP XJ
востанавливаю свой кондей!впринципе ничего трудного здесь нет,сейчас прикупил штатный конденсор 3300р
который продырявился 100лет назат,естно без осушителя-нашел универсальный с датчиком давления 1000рупий- одну трубку на переделку сейчас делают (не знаю сколько возьмут)универсальные гнущиеся шланги цена вопроса от 1500руб метр ,остальные думаю можно на разборках подобрать...в процессе вобщем....а вообще конторки есть 40-50штуцеров и кондер в авто)) под ключ!
но самому дешевле палюбому....
Джип_Чероков вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
