Старый 18.05.2013, 00:53   #11
cybersprut
Аватар для cybersprut
Да можешь все две поменять на ваз.
Но по симтомам первая вроде у тебя рабочая, а вот вторая скорей всего 99% патухла.
cybersprut вне форума
Старый 28.06.2014, 15:27   #12
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите по ошибке p0138 - это дохлая лямбда или кат? Ставить новый датчик или обманку?
Нашел такую фразу:
P0138 is high voltage code from downstream O2 sensor, usually indicates that sensor isn't putting out normal varying voltage signal based on O2 content of exhaust stream after the cat, so PCM substitutes a fixed 1V. Typically caused by a bad O2 sensor, could also be caused by faulty internal heater or wiring to downstream O2 sensor.
Последний раз редактировалось darkcorp; 28.06.2014 в 15:31.
darkcorp вне форума
Старый 28.06.2014, 20:10   #13
John Dreik
Аватар для John Dreik
Нашел такую фразу:
это дохлая вторая лямбда,я как поменял ошибка пропала.
John Dreik вне форума
Старый 29.06.2014, 00:16   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вить, в начале моего БЖ есть графики и описания...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.06.2014, 12:33   #15
подохла вторая лямбда. замена...
Старый 30.06.2014, 10:00   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Да, в итоге вместо первой поставил универсальный бошевский датчик 0 258 006 537. А первую лямбду вкрутил после ката. Ошибка пропала и больше не появляется. Видимо, когда на сервисе выбивали глушитель с трубы, от удара повредилась вторая лямбда.
darkcorp вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
