Старый 21.05.2013, 11:06   #11
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Разлетелась колодка стояночного тормаза
она и клинила при езде назад
мля вторая проблема
пошел покупать масло кастрол 75w140 так же купил карба и ерлинг герметик
вскрыли мосты слили масло начали искать герметик а его в покете нету
грю шас сезжу за герметиком ехать близко
прихожу с герметиком в руках а они довольные грять все масло залили нашли герметик
кожух моста по краям весь в выдавленном герметики
уверен и внутри моста точно так же до..уя герметика
что может быть ?
Опять всткрывать и менять масло за 2500 рублей ?
Герметик успортит мост ?
voinchesti вне форума
Старый 21.05.2013, 11:36   #12
Всё нормально, ни чего ему не станет. Даже если туда кусок герметика и попадёт - пережуёт и не подавится.
Старый 21.05.2013, 12:33   #13
voinchesti
Успакоили ! Хотел уже все переделывать
откачать аппаратом тоже все не реально .
А вот реально ли врезать сливное отверстие ?
Старый 21.05.2013, 12:35   #14
voinchesti
И гул на новом масле не пропал ...
Но я и не ждал ... На присадку мопар тоже можно не надеяться ?
Старый 21.05.2013, 12:42   #15
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
...А вот реально ли врезать сливное отверстие ?
Реально, почему нет, по аналогии как на других мостах. Его не делали потому что при плановом обслуживании оно не нужно, так как всё равно мост вскрывать и осматривать.
Гул от замены масла не пропадёт полюбасу, нужно было диагностировать состояние зацепления гипоидного редуктора и подшипники, а не масло менять. Присадка мопар не для этого, это преобразователь трения для мостов с ЛСД и варилоками.
Старый 28.05.2013, 19:19   #16
Arsen800
Аватар для Arsen800
Марка: Jeep Grand Cherokee
Загудел мост, предложили поменять масло и добавить присадку ХАДО, не, верил но сделал к моему удивлению через 200-300 км пробега гул потихоньку исчез.
Arsen800 вне форума
Старый 29.05.2013, 08:23   #17
да. хадо рулид
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
