Старый 14.05.2013, 22:51   #11
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Если уйдет, то лезть в кардан. шатать шлицевое в рабочем положении, смотреть живость крестовин и особенно заднего шарнира.
Если не уйдет, то смотреть передний мост. В первую очередь посмотреть на люфт морковки вверх-вниз, на работу подшипника, ну и дальше-глубже.
Это если точно вибрация спереди..
Tretiy вне форума
Старый 15.05.2013, 10:23   #12
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Мил человек, скажи дилетанту, что такое морковка?) мастер боюсь не поймет.. Блин, мосты вообще не гудят и на нейтрали ничего не вибрирует! В горку сильнее. Бесит уже!
Sergey35 вне форума
Старый 15.05.2013, 13:29   #13
Sergey35
Еще раз кардан шатал))) вообще люфтов нет в шлицах!
Sergey35 вне форума
Старый 16.05.2013, 00:33   #14
Tretiy
Аватар для Tretiy
морковка - поймет. Хвостовик ведущей шестерни.
Поведение главной пары отличается в моменты, когда она работает под нагрузкой и в момент, когда она работает накатом, то есть без нагрузки.
Но раз ты шатал кардан, то, по идее и люфт в хвостовике бы заметил.
Походит на лечение по фотографии. Может, тебе подскочить один раз к хорошему мастеру, знающему чирки?
Tretiy вне форума
Старый 16.05.2013, 01:37   #15
Sergey35
Так и сделаю, тем более мастера такого знаю. Этот тоже хороший спец, в соседнем дворе его мини сервис просто. Я то думал, что просто крестовина какая. Завтра кардан сниму и дальше видно будет.
Sergey35 вне форума
Старый 16.05.2013, 05:48   #16
платар
Аватар для платар
шлицевое, 99%. Руками люфт можешь и не прощупать. Попробуй набить туда литол или шрус и проехать.
платар вне форума
Старый 16.05.2013, 07:02   #17
Sergey35
Все промазал, что мог. На гранде убит был передний кардан, совсем другие ощущения. Люфт чувствоваться должен
Sergey35 вне форума
Старый 22.11.2013, 21:34   #18
Lucas77
Аватар для Lucas77
Марка: WJ 04 4.0 АКПП
Всем привет. Помогите мне! XJ 4.0 АКПП
появилась вибрация после 50, а после 90 ваще бррррррр. поменял заднюю крестовину заднего кардана, вибрация после 50 пропала... но после 90 опять брррррр, хоть выпрыгивай. Подозрение пало на передний кардан, шлицевое неочень. Сняли передний кардан, положил спидометр никаких вибраций... Поставил б/у другой передний кардан (шлицевое не люфтит), теперь тот же брррр, но после 100
чо то может быть?
WJ 2004 4.0
Lucas77 вне форума
Старый 22.11.2013, 22:00   #19
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
а в передних приводах не крестовины?
Ира жена Муромца вне форума
Старый 22.11.2013, 23:15   #20
Alexandrr
Марка: Jeep cherokee (XJ), 4л, aw4, рк 242
Всем привет! Точно такая же проблема.... Выбивает руль на скорости 80 км/ч и в основном на участках с неровностями, короче на настоящих российских дорогах. По ровной вроде нормально едет, но как только попадается кочка или ямка...... начинается жесткая трясучка. Зато по земляной 140 - это нормально. Перетрес всю ходовку спереди(половину всего там и так надо было менять), трясучка стала более сбитой, но не уменьшилась даже. Уже не знаю че делать. Завтра сниму передний кардан, попробую...
Alexandrr вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
