Старый 09.05.2013, 18:07   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
новый термостат купил. в кипятке открывается
поставил
стрелка доходит до первой и второй после средней
через климат если смотреть то до 116 греется
в бачке не кипит
хз
норма или нет
не могу найти инфу по диапазону температур
Хасковод вне форума
Старый 09.05.2013, 18:37   #12
о.олегыч
поставил
в бачке не кипит
хз
норма или нет
На заведёном нужно проверить как давит на печку из шлангов- в разрыв подключаем длинные шланги и в ведро, заводим и быстро смотрим как течёт. Давить должно много, значит помпа качает.В ней и рассыпаться вроде нечему, там же не пластик.
о.олегыч вне форума
Старый 09.05.2013, 21:27   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Хасковод, я тут кучу тем создавал про перегревы, температуры, охлаждение, термостаты, виски и т.д...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.05.2013, 19:36   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
снял пробитый радиатор кондея
основной радиатор был наглухо засран полосой шириной мм 100-130, на уровне бампера примерно, остальное чистое
но смылось легко.
в городе нагрелась до 110 примерно (чуть правее середины если по стрелке смотреть) на трассе на круизе на сотке 97-102 (на улице по бортовику 27)
поезжу посмотрю, потом может вискомуфту подрегулирую.
чем дальше я её проверну от родного положения против часовой тем раньше она будет срабатывать
Хасковод вне форума
Старый 11.05.2013, 09:32   #15
платар
Аватар для платар
тоже стал резко кипеть. Заказал новую крышку и новый термостат 91С. Кто из них клинит не понятно. То по крышке стукну- температура восстанавливается, то не помогает постукивание
пысы: нормальная рабочая у меня 95-97 по цельсию
платар вне форума
Старый 13.05.2013, 10:26   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вчера ещё сменил крышку радиатора и вроде выше 106 не помню чтобы поднималось
на трассе 93 держалось
Последний раз редактировалось Хасковод; 13.05.2013 в 10:35.
Хасковод вне форума
Старый 14.05.2013, 17:00   #17
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
сегодня пожарче на улице...как машинка?
rennfahrer вне форума
Старый 14.05.2013, 19:00   #18
max19834
Аватар для max19834
чем дальше я её проверну от родного положения против часовой тем раньше она будет срабатывать[/QUOTE]
А подскажите пожалуйста как подрегулировать виску? Как я понимаю надо центральную часть пружины повернуть против часовой(если смотреть на пружину) на 180градусов?
max19834 вне форума
Старый 14.05.2013, 23:23   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
у меня поездки короткие в будни не успевает прогреться
а так я прикинул по регулировке следующее
спиралька при нагреве удлинняется и поворачивает вал который открывает клапан
когда народ проворачивает на 180 градусов он открывает его и виска молотит всегда. это методика из мануала, на проверку виски
если мы чуть провернём вал (начальное положение) то и откроется по моему разумению чуть раньше (пружинка придет к открытом клапану при меньшем увеличении своей длины = при меньшей температуре)
в общем хотел поиграться сегодня (ставил радиатор кондея) но открутить не смог, не пожалел фиксатора резьбы когда зимой ставил
Хасковод вне форума
Старый 15.05.2013, 20:18   #20
платар
Аватар для платар
http://exist.ru/price.aspx?pid=E2306797&sr=-4
пришёл вот этот термостат СТАНТ. На сайте указан что с прокладкой, по факту ху... без.
Завтра ставить буду
платар вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
