Старый 05.05.2013, 18:47   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
приезжал ко мне товарищ...сунули приборчик в фишку под рулём..смотрим..все датчики(мхх-заведомо новый) и дпдз в том числе работают нормально..а обороты подгуливают...(хотя описаных мной скачков не получилось)..синусоида последней лямбды никакая..да и хрен с ней...синусоида первой лямбды дохленькая..две 21 ошибки не обнуляет,ну это и понятно..
думаю что первая лямбда и даёт такую херню...формирует хреновую смесь..т.е позволяет гулять оборотам..скажите нет ???
лямбду взял от десятки -бош LSH25 - четырёх контактную. пока не менял..очкую что старую не откручу.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось rennfahrer; 05.05.2013 в 19:09.
rennfahrer вне форума
Старый 08.05.2013, 18:24   #2
rennfahrer
МАР подменен,ДПДЗ-новый,МХХ-новый,лямбда первая-новая...разгул оборотов иногда появляеться..600-800 стоя на Д..соответственно звук движка другой...выключиш зажигание-проходит..
чего теперь то смотреть..датчик t двигателя чтоль..иль по колёсам постучать ???
Последний раз редактировалось rennfahrer; 08.05.2013 в 19:59.
Старый 08.05.2013, 21:38   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вторая лямбда при умирании может полоскать обороты немного... сними с нее фишку , мож выровняется...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.05.2013, 23:11   #4
rennfahrer
да ладно..не думал о таком..хм..я думал на вонючасть....
сниму..она один хрен мёртвая. да и первая на холостые особо то и не влияет..в момент пуска только...
Старый 08.05.2013, 22:09   #5
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
как мыл дросель? сверху или под моторчиком ХХ тоже, сам моторчик за клапан рукой не трогал?
похоже что клапан ХХ залипает
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 08.05.2013, 23:08   #6
rennfahrer
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
как мыл..да вот как...скидывал с блока,отсоединял датчики ,тросики и очистителем карбюратора во всё что можно..
да моторчик и не мусолил,вставил и всё..
а я завтра старый поставлю,я ж промыл его....
ну так датчик t влияет или нет?? товарищ с одесы пишит что да...
Старый 08.05.2013, 23:16   #7
Зеленый_Крокодил
должен влиять, при холодном пуске смесь обогащается
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 09.05.2013, 00:05   #8
rennfahrer
оно понятно, что датчик при запуске даст сигнал по оборотам-то бишь поставит на прогревочные.1100 и потом опустит до 700 на Р и 600 на Д.
похоже он наверно и балдит..в Р обороты могут быть 1100 больше не увеличиваються..на Д 800-700-600 и обратно. может ведь?
Старый 08.05.2013, 23:22   #9
JevgeniXJ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 td 1996/12
Простите, что влажу в вашу тему :) Вот я какраз потрогал этот клапан ) ещё и вдавил и вытащил вместе с саморезом на котором он держался :) вообщем сбил себе холостые...
как отрегулировать ? :)
JevgeniXJ вне форума
Старый 09.05.2013, 00:00   #10
rennfahrer
Сообщение от JevgeniXJ Посмотреть сообщение
если у вас моторчик хх с саморезом-выкинте в море!!! докините?
а так конечно под замену
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
