Старый 01.05.2013, 21:23   #11
alekssandr
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Открутил 4 самореза по горизонтали ,вдоль стекла .Остальные не могу.С пистонов снял,ну и х....и Трость надо иметь3-5 см иЧто делать???
еще два внизу откручивай
alekssandr вне форума
Старый 01.05.2013, 21:24   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ответную часть замка попробуй открутить если получится , дверка и откроется .
я на своем выломал аккуратно пластик под номером , до замка рукой подать , потом все на саморезы поставил , в случае необходимости , не имея спец инструмента , в машину попасть легко , но только это секрет
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.05.2013, 21:26   #13
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Там вся кича в тяге которая на постой слетает с крепления замка. Закрепил ее поволокой от кемпомата. А на случай очередного неоткрывания двери открутил корыто пластиковое под номерной знак и при крутил его вместе с номером саморезами. Теперь чтобы добраться до замка снимаешь номер с корытом и открываешь дверь
agregat вне форума
Старый 01.05.2013, 21:30   #14
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Как??Хрен сней с обшивкой!Что тянуть? Пытаюсь длинныями посатижами не получается.будет 4 двери,зато теперь на кочках дверь не гремит.Самое главное неделю в багажник не лазил 1мая праздник....
Бородатый вне форума
Старый 01.05.2013, 21:34   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если ручка легко ходит , надо не тянуть , а сдвинуть железку на замке горизонтально .
ICEMEN вне форума
Старый 01.05.2013, 21:41   #16
Бородатый
Корыто под номером прикручено на совесть,открутить не сняв обшивы 5й двери нереально,я постарался.Завтра будем что нибудь ампутировать,видать больше никак!!!
Старый 01.05.2013, 21:44   #17
gavrik
Марка: jeep
если сделать люк в обшивке то потом надо будет штырек потянуть вверх и дверь откроется
gavrik вне форума
Старый 01.05.2013, 21:47   #18
Бородатый
Спасибо всем ЗАВТРА БУДУ ПОЛОМИТЬ ЧТО ТО....
Старый 02.05.2013, 16:31   #19
John Dreik
Аватар для John Dreik
Вроде петлю замка снизу открутить можно и дверь откроется.Где то такой вариант мне попадался.
John Dreik вне форума
Старый 02.05.2013, 16:45   #20
gavrik
Марка: jeep
Сообщение от John Dreik Посмотреть сообщение
под бампер хер ключ подсунишь
gavrik вне форума
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
