Старый 01.05.2013, 12:00   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а обороты двигателя какие?
просто на первой на холостой норм стоит, отпустил - покатился
Хасковод вне форума
Старый 01.05.2013, 16:01   #2
zillok
Марка: Гранд Чероки Орвис 96г 5.2
на холодную отпускаешь газ и она еле катится, иной раз приходится подгазовывать, но машина точно на первой передачи.
На горячую когда включаешь обороты опускаются ниже, ак как она пыаетс ехать а ты ей не даешь.
zillok вне форума
Старый 01.05.2013, 17:01   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а
так это не "тащит", а не едет
а так да, на драйве на горячую у меня стрелка тахометра на пару мм ниже чем на нейтрали если стою на тормозе
на холостых на первой она никак не может 15 км/ч ехать
Хасковод вне форума
Старый 01.05.2013, 17:58   #4
zillok
а
на горячую именно тащит, включаешь заднюю и машина аж приседает, обороты падают, иной раз приходится двумя ногами тормозить, если надо потихоньку откатится, но стоит проехаться метров 50, как чуствуешь что ее "отпустило" можно притормозить и двигаться медлено без особого торможения, т.е. как на обычной исправной коробке. Таже ситуация и с драйвом, пока машина не проедет примерно 3-5 своих корпусов продолжается ускорение, проехала и опять все норм, можно притормозить и ехать медленнее, но стоит остановиться как опять начинает вырываться в перед, она аж приседает как будто привязал ее к столбу и пытаешь тронутся. А на холодную идеальная машина. Вот все репу и чешут говорят что обычно все косяки наоборот на холодную...
zillok вне форума
Старый 01.05.2013, 18:05   #5
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Бык наоборот все болячки на горячую. А в Вашем случае повторяю что идет утечка по пакетам и на первой передаче включается еще пакет который работать не должен
agregat вне форума
Старый 01.05.2013, 20:50   #6
alekssandr
или по насосу
alekssandr вне форума
Старый 01.05.2013, 20:51   #7
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Возможно но не факт
agregat вне форума
Старый 01.05.2013, 20:57   #8
alekssandr
понятно, что не факт...я несколько раз сталкивался с подобными поганками, один раз-забитая система охлаждения, три раза - износ насоса....
Старый 01.05.2013, 21:32   #9
PendalFF
А я бы подумал в сторону блокирующегося бублика
Ибо поправьте меня если я не прав - автомату _стоящему_ на тормозах глубоко пофигу какая в данный момент в нем включена передача, ибо меньше первой не бывает (чтобы увеличить тягу, только понижайка в раздатке) а занчит через бублик начинает проходить бОльший момент в то время когда машина "рвет"
А блокироваться бублик может из-за засратого клапана включения его блокировки
PendalFF вне форума
Старый 01.05.2013, 21:35   #10
alekssandr
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
все верно, это блокировка и срабатывает произвольно из за перепуска по насосу или косяку в гидроблоке
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
