Старый 23.04.2013, 22:38   #11
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
возможно нивовские неудачный пример . цельный день то они работать не будут через датчик все же. для меня актуально охлаждение доп . радиатора акпп а с радиатором ож естественно будет сотрудничать штатная виска без вариантов.
Шамиль Азизов вне форума
Старый 23.04.2013, 22:44   #12
штатный вентиль на вискомуфте качает 7-9 кубов. самый мощный элвениль который я нашёл 4.5 куба.
Старый 23.04.2013, 23:15   #13
Николай Пименов
При таком раскладе соотношений прокачиваемого воздуха удивительным выглядит установка именно электровентилятора на версию 5,9, которая заметно горячее 5,2.
А для усиления допрадиатора КПП отлично подойдет увеличение его размеров для начала.
Николай Пименов вне форума
Старый 23.04.2013, 23:23   #14
на 5.9 жабры .
Старый 23.04.2013, 23:57   #15
Николай Пименов
Ага, жабры, и вентилятор с МЕНЬШЕЙ производительностью...логика хромает..
Старый 24.04.2013, 00:05   #16
иди кури матчасть по 5.9
я уже ПРОХОДИЛ элвентиль на 4.0 = ваша очередь менять радиаторы.
Старый 24.04.2013, 01:07   #17
Николай Пименов
Я не о заменах каких-либо, я обмусоливаю принятые в машине с завода конструктивные решения.
Старый 24.04.2013, 09:44   #18
А у меня на версии для ОАЭ электровентиль, по ходу, с завода стоит...
ABDA: Middle East Equipment Group Ближний Восток Группа Оборудования
BAEP: 140 Amp Alternator 140 Amp Генератор
NMCP: Heavy Duty Engine Cooling Тяжелые Охлаждения Двигателя
NMXP: Maximum Duty Engine Cooling Максимальная Рабочая Охлаждения Двигателя
Старый 24.04.2013, 12:19   #19
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Логика установки элвентиля на 5.9 мне кажется в том,что на холостом в пробке оборотов вентилятора при исправной виске и передаточном числе 1:1 нехватает для охлаждения.Говоря проще на эл вентиле можно оборотов получить больше чем на максимальных 600 оборотах виски.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.04.2013 в 12:23.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.04.2013, 15:00   #20
Николай Пименов
Прекрасная версия, может даже и правильная.
Но если поставили - значит даже для 5,9 производительности электровентилятора (даже меньшей, чем от вискомуфты) достаточно на всех режимах, т.е. производительность вискомуфты несколько избыточна и взята "с запасом"?
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
