#11 |
Вскрытие покажет что стучит , у одного цепь со шпонкой стучит , у другого гидрики , у третьего поршни «перекладывает» . Гадание на кофейной гуще ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#12 |
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Не могу щас записать, в командировке, Но звук тикающий, больше газу тиканье учащается, На ходу пропадает, может появиться, от температуры двиги не зависит.
#14 |
Я брал clevite , цепь как цепь , можно mopar рестайловую , она типа «морезе» меньше шумит можно дорестайл велосипедку . Кстати озаботься шпонкой , в продаже их нет , но с большой вероятностью , менять ее надо .
#15 |
Да , еще съемник хороший понадобится для шкива КВ , ну и передний сальник КВ .
#16 |
А подробнее про шпоночку ?
сьёмник сколхозит мона? Делать так делать тоесть: 1.) Снимаю поддон, Смотрю.... Если не сломано то УРА тогда понадобиться:-цепь -шпонка -гидрики -маслосьёмные колпачки -прокладки комплект Из железа всё??? Всё разобрать, Поставить, Собрать........оху........ено !! Работает! Правильно? Раз уж разбираю на что ещё обратить внимание?? Что заменить? |
#17 |
я вот таким снимал свой шкив http://www.mactak.ru/store/specializ...stak_103_20046
ключ нужен будет накидной на 1/2 дюйма, чтобы снять вентилятор с помпы иначе шкив не снимется. |
#18 |
[QUOTE=максим154;619067]А подробнее про шпоночку ?
сьёмник сколхозит мона? Делать так делать тоесть: 1.) Снимаю поддон, Смотрю.... Если не сломано то УРА тогда понадобиться:-цепь -шпонка -гидрики -маслосьёмные колпачки -прокладки комплект Из железа всё??? + Сальник кв +снималка шкифов |
#19 |
И того имеем:
цепь Цепь и шестерни распредвала и коленвала двигателя CLEVITE 93086 3124.80 сальник Сальник коленвала передний Mopar 33004681 480.50 к-т прокладок С колпачками Комплект прокладок верхний Victor Reinz HS5713Y 2340.5 гидрокомпенсаторы Гидрокомпенсатор клапанов CLEVITE 213-1679 266.60*12 сьёмник шкифов 650.00 Итого: 9794.00 + масло, фильтр, пиво. ЧТО ЕЩЁ.??? |
#20 |
ну много еще чего , например распред может стучать и детали ЦПГ . ты не сильно расстроишься если стуки после замены гидриков и цепи остануться ?
1. диагностика без разборки (компрессия , давление масла на холодную и горячую померить механическим манометром ) попробовать локализовать поиск поочередно отключая цилиндры , покруть за приводной ремень (растянутую цепь сразу можно вычислить ) послушать стетоскопом 2. разборка и дефектовка .
