Старый 08.04.2013, 14:42   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Тогда тут два варианта:
1. Сделать дырку в потолке и прицепить ручную тальку (она дешевле)
2. На середину трубу приварить маленький штырь или крючок (можно просверлить отверстие и вставить болт), на концы трубы приварить рычаги (за которые крутить трубу). Цепляем трос за привареный крючок к трубе и накручиваем.
В дополнение к трубе можно стойки сделать, чтоб не на руках держать при накручивании.
Как то так...
Андрей150777 вне форума
Старый 08.04.2013, 14:51   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
безопаснее и качественнее сделать так:два швеллера 100мм к стенам противоположным прибить а между ними трубу или швеллер 150мм типа буквы "П".сварка болтовые соединения рулят.на него -верхний уровень таль ручную,электро лебедку и тп.
volgarik34 вне форума
Старый 09.04.2013, 10:55   #13
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
Каким способом вытащить мотор вопрос второстипенный, главное чтобы технически это было возможно без снятия коробки. Еще вопрос подскажите как потом мотор и акпп правильно срастить, где какие метки ставить?
наколай вне форума
Старый 10.04.2013, 20:12   #14
volgarik34
на драйв плите четыре болта,ставятся в одном положении.бублик не снимать с акпп лучше.
Старый 11.04.2013, 21:53   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
какие дырки, какие швеллеры? вы чо? две А образных стойки и балка промеж них. Стойи можно на колёса поставить, вообще чудо агрегат. А на балку - тальку ручную.
Сообщение от наколай Посмотреть сообщение
Снимаешь технологическую заглушку колокола, далее проворачивая коленвал откручиваешь 4 болта крепления бублика. бублик толкаешь в сторону АКПП, пусть там тусит.
Далее откручиваешь все болты по периметру. Не забыв поставить подпор под АКПП и закреив двигатель снять его с подушек, не забывая про соосность агрегатов, тупо его сдёргиваешь.
Сращивать в обратном порядке. всё должно быть на одной оси. меток никаких не надо, там по другому и не вствишь. но если у тебя получится прикрутить двигло к коробке вверх ногами и завестись при этом - я тебе памятник поставлю, чесссслово!
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 11.04.2013 в 21:56.
K.O.T. вне форума
Старый 17.04.2013, 18:47   #16
наколай
Аватар для наколай
Ура всем спасибо, мотор снял без швелеров, стоек и талей, вытащил руками (тяжелый сволочь). Теперь выбираю запчасти, а именно вкладыши, провернуло первый коренной, самый дешовый нашол Sealed Power, стоит-ли покупать ?
наколай вне форума
Старый 17.04.2013, 19:47   #17
volgarik34
выбрать то особо не изчего CLEVITE MS1344P vs SEALED POWER 5095MA-10
Старый 17.04.2013, 20:00   #18
наколай
Аватар для наколай
интересны мнения о производителе, Sealed Power самый дешовый из того что нашол, я-бы и колечки этого произвоодителя постовил.
наколай вне форума
Старый 17.04.2013, 21:58   #19
volgarik34
CS5928 комплект прокладок нижний
HS5940 комплект прокладок верхний
41709CP мале кольца
себе поставил
Старый 17.04.2013, 23:10   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
в ламерике на саммитрейсинге есть всё и разных производителей
K.O.T. вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
