Марка: Jeep Cherokee KJ 2005 2.4
Вот и мы попали на ремонт коробки. А еще говорят, что эта 6-и ступка ну очень надежна и стояла на грузовом мерседесе...
пробега 69 тысяч. включается только 1 и 5 передачи хоть на стоящей машине, хоть с работающим мотором. но бывает, что всеж переключается.... при выжатом сцеплении нету гула, а если его отпустить, то гудит не слабо и похрустывает... какие могут быть предположения ? может двухмассовый махховик накрылся + выжимной или еще что. до поломки и с покупки прошло пол года, месяца 4 все идеально работало. масло в коробке чистое, проверяли, не стали пока менять. читал на форуме ГАЗ, что маховик стопорят и ставят сцепление с пружинами-гасителями крутильных колебаний. Вот тут разбирали маховик с волги, на который устанавливали этот же двигатель на другом форуме пишут, что первичный вал болтаться может еще. Последний раз редактировалось 777Dmitrii777; 17.06.2014 в 12:32. |
Я себе переделывал маховик'но по своему'получился монолит.А вот с диском лоханулся'поверил инфе с одного форума'что туда встает от 406 мотора'но инфа верная на 50% т.к.первичные валы двух видов шлицы.На фото 2 диска с двс 2'4 но шлиц где редкий тот подойдет с волги пружинный'а частый как у меня хз с чего ставить.Пока оставил родной без пружин.Когда другой раз буду кпп снимать-с родного диска вырежу шлицы и вварю в демпферный диск.http://s019.radikal.ru/i613/1406/2e/f17884c54121.jpg
СПАСИБО за быстрый ответ. маховик переделывали наподобии того, как делают на волгах ? т.е. потроха достают все, пружины и т д, перед этим высверлив заклепки и срезав 2 диск ? и потом все на болты соединяли ? сколько ездите с таким маховиком и без демпферного сцепления ? никаких проблем не возникало ?
#4 | |
Отсверлил прижимную часть.После в токарном станке сняли стенку второй части и выкинули пружины.Из куска металла вырезали круг диаметром под запрессовку вместо пружин'получилась единая часть маховика и по наружнему диаметру приварили ч/з каждые 5см швами по 5см'в токарном проточили на одной плоскости дабы исключить биение.После нарезали резьбы м10 8 штук в металле и вокруг сняли паз'так'чтобы прижимную часть диска центровало'плюс позволило нам сделать углубление'чтобы маховик имел высоту заданную заводом изготовителем.Болты м 10 под внутренний шестигранник ч/з родные отверстия с неразъемным фиксатором закрепили обе части маховика.И снова на станке точнули в одной плоскости'проверили индикатором'за одно сняли синеву с маховика'это вызванно пробуксовкой диска.Все поставил т.к.не было времени искать диск с пружинами.Первый день сцепление было в самом верху'притирались поверхности т.к.протачивали и не исключаю попадание мазуты от рук. Катаю где-то 5-6мес. Т.к.первичный вал болтается'его'собственно и разбило подшипник'который в кпп люфтящим двухмассовым маховиком'поэтому когда буду менять подшипники в кпп'уже внедрю диск с пружинами'хотя по ощущениям стало в разы лучше'т.е.как при полностью исправном сцеплении'ни каких рывков'детонаций и т.д.считаю победой над пендосскими торгашами двухмассовых маховиков и гребанных разработчиков сего девайса с целью нажиться. Последний раз редактировалось Лодырь; 17.06.2014 в 16:51. |
#5 | |
Когда диск сцепления будет в руках'обратите внимание-подойдет ли шлиц от406го двс'если окажется с мелким'частым шлицем и Вам удастся найти аналог с пружинами'не забудьте об отчете'я же обязуюсь дать информацию'если опережу.:-)
#8 |
Марка: KJ 2.4 2004 г.
Гудят пары из за износа ,переборка в копейку выйдет,проще коробку б\у найти (правда не факт что будет без гула) ну или смириться.У меня тоже первые 3 передачи гудят немного.Если вдруг надумаешь перебрать,то отпишись по результату,буду признателен!Замена только подшипников скорее всего не поможет!
Марка: Libero Sport 2.4 4wd
Доброго утра.
Ситуация такая. При торможении двигателем появляется гул и небольшая вибрация. Если в раздатке включить нейтраль и пятую например передачу слышен шум в коробке. При осмотре беглом, увидел течь между двс и кпп, так как уровень масла в двс в норме, значит течет кпп. Вопрос в том, может ли этот шум\гул\вибрация быть из-за того, что в коробке мало\нету масла. И могла ли умереть коробка, если в такой ситуации проехал около тыщи километров? Спасибо. |
