Старый 02.04.2013, 13:00   #11
Kaharman
Марка: пока нету
Я бы рассмотрел на предмет работоспособности МАП сенсор и датчик температуры всасываемого воздуха. С температурой двигателя то всё в порядке?
Спасибо за отклик. На панели приборов стрелка стоит на 97-98 градусов, прошлой зимой мерил его тестером показывал адекватные данные. Тогда же менял датчик температуры всасываемого воздуха (есть старый рабочий), как вариант можно его поменять. Датчик МАП попробую проверить тестером.
Kaharman вне форума
Старый 02.04.2013, 13:33   #12
Сообщение от Kaharman Посмотреть сообщение
Тестером в твоём случае не вариант, его показания наверняка будут изменяться, только не будут соответствовать действительности, то есть он к примеру будет показывать что давление на впуске меньше чем на самом деле и поэтому комп нальёт меньше топлива, как следствие получим бедную смесь. Ещё не мешало бы убедиться в работоспособности ДПДЗ.
Старый 02.04.2013, 13:44   #13
Kaharman
Марка: пока нету
спасибо за информацию, сегодня записался к электрику на диагностику, попробую там посмотреть. хотя на наших электриков надежды мало.
Kaharman вне форума
Старый 02.04.2013, 23:09   #14
вот вот. спасение утопающих сам знаешь....
если разберешься, лучше тебя никто не сделает
Старый 03.04.2013, 07:50   #15
Kaharman
Марка: пока нету
Был на осмотре у электрика, 3 часа он исследовал машину, сказал, что все датчики влияющие на образование смеси рабочие и показывают в пределах допустимого. Не понравился ему свист периодически появляющийся, предложил приехать завтра, разобрать предполагаемое место появления свиста (дроссельный узел) и посмотреть может быть там подсасывает. Свист такой как будто либо подкачивается что-то, либо стравливает давление. Клапанов там вроде бы никаких нет, не пойму что может быть.
Kaharman вне форума
Старый 03.04.2013, 08:23   #16
разберете посмотрите. там масса вариантов подсоса
Старый 03.04.2013, 14:55   #17
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а дымогенератор подключить слабо?)
vadimnizh вне форума
Старый 03.04.2013, 15:04   #18
его сначала надо где то взять
Старый 03.04.2013, 15:22   #19
Носки старые поджигаешь и кидаешь за дроссельную заслонку и закрываешь её
Старый 03.04.2013, 15:51   #20
Kaharman
Марка: пока нету
Баллончиком "Легкий старт" все места в районе свиста обильно распылял, но никакой реакции от мотора не последовало.
Kaharman вне форума
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
