Старый 31.03.2013, 09:41   #11
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
С абс колдуна не бывает.
как я понял-на рестайле он называется гидроблок или распределитель тормозного усилия. Здесь есть его фото
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=37146&page=2
striter52 вне форума
Старый 01.04.2013, 16:34   #12
ubn
с гидроблоками регуляторы не ставят .
они обычно интегрированы внутрь.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 01.04.2013, 17:43   #13
ejen
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Гидроблок - это не джипотема, это уже кастом.
Ото и есть регулятор тормозных сил, оно или работает, или выбрасывается.
Были попытки регулировать усилия диаметром отверстий штуцеров, но тема ой какая скользкая...Надо иметь несколько комплектов штуцеров.
ejen вне форума
Старый 01.04.2013, 19:55   #14
striter52
а провода наверху зачем?
Старый 15.04.2013, 19:36   #15
striter52
разобрал сей девайс-ничего не понял,но задние колодки разводятся,но в юз не пускаются
Последний раз редактировалось striter52; 15.04.2013 в 19:40.
Старый 16.04.2013, 12:36   #16
eger96
Аватар для eger96
нужна подсказка...на кирпичике стояла абс бендикс..толком не работала( с восстановлением сложности и дорого) выкорчевал ее и через родственника притащил из москвы( по моему с территории джип) вакуумник и главный. недавно поставил а вакуумник отказался работать...Интересно то что он не шипит и не травит но и не работает- что делать? искать другой вакуум? на ваккуме написано XJ спорт восстановленный
eger96 вне форума
Старый 05.05.2013, 10:05   #17
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
С задними тормозами один в один как у тебя.
Есть ли сдвиги в решении этой проблемы?
У себя перебирал главный тормозной цилиндр, прокачивал тормоза. Передние хватают мертво, задние прихватывают, но колесо можно рукой провернуть (не важно, на заведенном или на заглушенном, накачивание педалью не помогает)
Sablin вне форума
Старый 05.05.2013, 10:21   #18
Попробуйте колодки задние развести до упора и барабаны проточить.
Старый 05.05.2013, 10:37   #19
Sablin
Аватар для Sablin
У меня задние тормоза дисковые.
Объема главного цилиндра вроде хватает, при открытии штуцера на заднем рабочем цилиндре педаль проваливается.
Если пережать один из тормозных шлангов на задних супортах (чтоб направить все давление на один из задних цилиндров) ни чего не меняется.
Все подозрения на регулятор (который под рабочим цилиндром стоит), а что если выкинуть все потроха из него?
Sablin вне форума
Старый 05.05.2013, 10:54   #20
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
С АБС тормоза по другому прокачиваются... - http://cartore.ru/44-prokachka-tormo...obennosti.html
У себя сделал так - выкинул нахрен весь этот АБС со всеми регуляторами и поставил простой тройник от класики. Все работает и все тормозит...
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
