Старый 02.05.2013, 16:21   #11
vassek
Марка: чероки87
да
vassek вне форума
Старый 02.05.2013, 19:18   #12
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
если искры нет совсем проверяй сопротивление датчика колена,должно быть около 200 Ом,+-75 Ом,но ещё иногда датчик колена перестаёт видеть колено,есть некий заводской дефект,надо протачивать уши на датчике и опускать его ниже,для проверки видит не видит сделай так,отключи датчик от колодки,подключай омметр и крути стартером,показания омметра должны начать колебаться,если не колеблятся,но сопротивление в норме то датчик тупо не видит колено,протачиваешь уши и должно заработать.Пог поводу счётчика моточасов,нафига ему этот счётчик? ну и по схеме я не нашёл в каком месте он подключается к мозгам и уж тем более как глушит датчик колена.Проверь ещё питание(жёлтый) и массу катушки(чёрный),мож где тупо провод отвалился,и ещё проверь колодку замка зажигания,стоит в укромном месте на рулевой колонке её видно только при снятой приборке,туда идут толстые провода
Сабурашка вне форума
Старый 03.05.2013, 22:36   #13
vassek
Марка: чероки87
стартер нормально крутит. купил б\у катушку и коммутатор завтра буду всё менять
vassek вне форума
Старый 03.05.2013, 23:16   #14
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Сообщение от vassek Посмотреть сообщение
на разборке сказали что это счетчик моточасов. и он может отключить датчик колена и положения дросельной заслонки.
Че это за счетчик такой?? И зачем он нужен? Это что газонокосилка чтоль?
Бред какойто по моему.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 04.05.2013, 11:02   #15
vassek
Марка: чероки87
сам не знаю. в схемах его нет. звонил в сервис в грибки вот они мне объяснили что это счетчик.
vassek вне форума
Старый 04.05.2013, 11:46   #16
valdod
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
К сожалению, не бред - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ighlight=maint
Но на заводку не влияет...
valdod вне форума
Старый 04.05.2013, 17:09   #17
vassek
Марка: чероки87
заменил катушку, коммутатор. проверил датчик колена, работает. искры так и нет. плюс к катушке и коммутатору подходит. где и как ещё поискать?
vassek вне форума
Старый 05.05.2013, 00:37   #18
Сабурашка
на форсунки питание приходит? А на мозги? Проверь колодку замка зажигания
Старый 05.05.2013, 02:12   #19
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ничего не понял по ссылке)
ТОлком ничего не расписано там.
НА моем японском такой лампы нигде нет, зато есть лампа про перегрев катализатора и датчик соответственно)
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 05.05.2013, 10:23   #20
valdod
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...r/EMR_lamp.htm
У меня на 92 годе есть...
Есть ли такая приблуда на Рениксе - вопрос...
Может коробочка слева под рулем у ТС - иммобилайзер?
valdod вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
