Старый 19.04.2010, 15:53   #11
Miles
Аватар для Miles
Марка: Grand '96 5,2 Limited; Ford Focus 2,0 Titanium; Mitsubishi Pajero 3,5 GDI; ГАЗ 2402 1978 г.в.
У меня тоже мигали квадратики, думал глючит, а потом пригляделся, так габариты те что в фаре задней по бокам перегорели. Поменял, все пришло в норму.
Miles вне форума
Старый 19.04.2010, 16:16   #12
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
датчик в расширительном бачке мандит и лампы погляди в 5 двери стопа-номинальной мощьностью чтоб были
cx27 вне форума
Старый 19.04.2010, 16:28   #13
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Пошёл смотреть
Конь-як вне форума
Старый 19.04.2010, 16:49   #14
Miles
Аватар для Miles
Да у меня контакт отходил на одной лампе в 3-ем стопе, на мониторе появлялся сигнал неисправности, иногда раз на n нажима на педаль тормоза, но потом все само пропало.
Miles вне форума
Старый 27.04.2010, 17:59   #15
gunR
Аватар для gunR
Марка: Jeep Cherokee Pioneer 89, AMC242 4L, AW4, 231, 4.5" Rough Country, 33*12,5 R15 Cooper Discoverer STT
Верно, поставил просто лампу в задний стоп подходящую по разъёму, так и показывает REAR LAMP FAILURE
Капот тоже мигает
COOLANT SENSOR BAD
поменял датчик повторилась таже фигня, там вроде гиркон и магнит, может магнит размагнитился
Jeep Grand Cherokee 96, 5.2L, standard, Hankook RT03 245/75 R16
gunR вне форума
Старый 27.04.2010, 20:40   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Могут быть и не стопы или габариты , а лампы заднего хода ...
ICEMEN вне форума
Старый 28.04.2010, 16:00   #17
Конь-як
Аватар для Конь-як
Лампы заднего хода горят.
Конь-як вне форума
Старый 17.08.2010, 00:30   #18
artem7a
Марка: ZJ 5.2 96г.
Сообщение от gunR Посмотреть сообщение
Капот тоже мигает
COOLANT SENSOR BAD
тоже самое с датчиком, поменял но все равно пишет ошибку, как победить?
artem7a вне форума
Старый 17.08.2010, 09:48   #19
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
квадратики будут моргать даже если все лампочки горят, но хотя бы одна из них отличается от штатных по мощности. В библии есть вариант решения, поищи.
Квадратик на капоте это датчик уровня масла в картере, вроде как.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 26.08.2010, 20:42   #20
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
у меня постоянно горит failure rear lamp, как вылечить? Библия - это справочник автоград который?
масло периодически помаргивает, только когда уровень уже к минимуму подходит.
а вот антифриз моргает спереди полоска на мониторе. И датчик на бачке постоянно сопливит :( Думаю как победить.
kidney вне форума
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
