Старый 21.03.2013, 14:57   #11
lord225
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 ORVIS
можно подсоединить диагностический компьютер и проверить все системы автомобиля, это если правильно и не гадать на кофейной гущи.
а то я не подсоединял ....
lord225 вне форума
Старый 21.03.2013, 15:03   #12
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от lord225 Посмотреть сообщение
и что показал прибор при диагностике?
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 21.03.2013, 16:38   #13
lord225
показал две ошибки по двиглу и больше ничего . номера не помню но одна связана с регулировкой холостого хода а вторая что-то с адсорбером . и больше ничегошеньки (
lord225 вне форума
Старый 21.03.2013, 16:44   #14
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
читали дилерским?
недавно было, завис датчик температуры, коробка встала в аварийку, найти смогли причину только с помощью DRBIII
www.osv4x4.ru
Старый 21.03.2013, 17:13   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
читали дилерским?
С "аварийкой" все более или менее понятно, DRB это хорошо, но и обычный тестер+мозги+мануал не хуже (может быть дольше).
Горыныч вне форума
Старый 21.03.2013, 18:16   #16
платар
Аватар для платар
сменил недавно коробку на "контракт". На "новой" не работал датчик скорости. Поскольку особо на движение он не влиял, то с его заменой я и не спешил. Сегодня после одной из остановок авто отказался переключаться выше первой. Потихоньку добрался до офиса, там на складе находилась "старая" коробка, вывернул из неё датчик, сменил его на машине. Проверил уровень- удивился: где то1см на щупе. То есть до отметки "ОК" не хватало около 2см. Влил грамм 300- все заработало как надо, только "ЧЕК" так и не погас.
К чему всё это? А к тому, что причин может быть действительно много. Причем у многих разных "болячек" очень похожие симптомы
платар вне форума
Старый 21.03.2013, 23:38   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну контрактная же коробка, нужно надеяться
Горыныч вне форума
Старый 22.03.2013, 07:26   #18
lord225
читали дилерским?
читали двумя , один из них БОШ какой то а второй вообще впервые видел . такая большая коробка с маленьким экранчиком по середине и несколькими лампочками . даже не представляю что это было
lord225 вне форума
Старый 22.03.2013, 08:44   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
Они не возьмут, у Крайслера свой протокол помимо OBD. Или тестер+мозги+мануал или дилерский DRBIII сканер, но сканер тоже не все может показать. Если обрыв, то место обрыва полюбас исать тестером
Горыныч вне форума
Старый 22.03.2013, 11:31   #20
lord225
а может быть дело вообще не в коробасе ? я заметил что когда с двигла ошибки сбросили она вроде как поехала как обычно . но потом опять выскочили ошибки ( мне так кажется ) и двигло опять затупило и коробас затягивать опять стал .(
lord225 вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
