Старый 19.03.2013, 14:16   #11
ок
попробую, там где то штуцера вродеже есть
а как ко времени привязано интересно?
у меня ощущение что завязка на температуру какая то.
много будишь знать плохо будишь спать если я тебя щас теорией загружу мозх сплавится у тебя и пальци отвалятся у меня. отвечай на вопросы. если датчики мудят чек гореть должен
Старый 19.03.2013, 14:37   #12
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию любой манометр+шланг + пару хомутов.
Извиняюсь что опять влезаю в вашу беседу, но что там Хасковод намериет, клапан-то на штуцере нажать надо... Легче сразу купить приспособу для Вазов (на 4-х литровый подходит, 5,2 - не пробовал...). Или выкрутиь клапан? Потом завести, погреть, заглушить, подождать - наблюдать за давлением...
Палыч вне форума
Старый 19.03.2013, 15:36   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
чек не горит
на температуру либо воздуха либо чтото с вентиляцией бака (хотя врятли, уж насос то прокачает по идее)
грузи . интересно
Хасковод вне форума
Старый 19.03.2013, 18:37   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Хасковод, приветствую!
Причина скорее всего (99,9%) в форсунках - какая то начала "подсцывать". Т.е. перестала быть герметичной, и с неё по-маленьку "писает" в коллектор, пока давление в рампе есть на заглушенном моторе.
У меня такая же хрень!
И прикол в том, что на стенде (форсуночном) это не проявляется, видимо потому что тестовая жидкость более "маслянистая" чем бензин.
Я обнаружил так: снял рампу (форсунки оставил в ней), перемкнул реле бензонасоса (чтоб давление было), и долго-долго всматриваясь увидел - с одной форсунки летят как бы "пылинки", причём их можно увидеть только если лампочка "в упор" к форсунке, а за ней ТЁМНЫЙ фон. И эти пылинки, слетая с сопла форсунки и пролетая 3-5см, поднимаются вверх - потоком тёплого воздуха от не остывшего двигателя.
Во как!
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.03.2013, 19:33   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хм
красивое объяснение
типа за малое время не успевает *******, за долгое двиг остывает и смесь не излишне богата
а за среднее - переливает типа
Хасковод вне форума
Старый 19.03.2013, 19:42   #16
ПашаАБАКАН
хм
красивое объяснение
И долго в таком режиме можно кататься? У меня на 4-литровом дорестайлинге та же ситуация. АКБ полудохлый, даже в такую погоду (до -15) утром (после ночи или после двух дней) заводится только через 4-7 сек работы стартера. Затем, в течении дня, если машина стояла заглушеной до 30-40 мин - опять-таки нужно крутить 4-6 сек, если больше часа стояла - заводится за 1.5 сек. Больше 3-4 часов днем она у меня заглушеная не стоит.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 19.03.2013, 21:34   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня проблема только после нескольких часов
если остынет полностью - без проблем, или сразу заводить если
Хасковод вне форума
Старый 20.03.2013, 06:00   #18
Макушкин Ю
хм
красивое объяснение
Да, так и есть!
И если с автозапуска с третьей попытки заведётся - то с чёрным дымом, а если не заведётся, то "с ключа", с нажатием газульки, и с выхлопной не чёрный, а сизый "плевок" получается - то бишь бенза так много, что он даже не воспламеняется.
Старый 20.03.2013, 16:35   #19
гадайте сколько хотите ... сколько я подобных тем читал жуть)) а в итоге хрень какая нибуть. ладно я подожду ответа на свой вопрос.
Старый 22.03.2013, 10:05   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вобщем пока мне лениво и сонно мерять давление делаю хинт, в случаях когда такой запуск возможен, приоткрываю чуть тапку. и после схватывания отпускаю
и всё кошерно как ханука
Хасковод вне форума
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
