#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
спасибо!!!! завтра буду растраиваться
#14 |
дисплей климата вообще ничего не показывает
#15 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Так с чего же должна печка работать??? Если мозг сдох???
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#16 |
там по ходу все сдохло дисплей не показывает ключ в замке при открытых дверях не пищит кнопка обогрева зеркал не работает только релюха щелкает. остальное вроде бы все в норме! заводится с пол оборота
#18 |
наверное так и сделаю!!! спасибо!!!
#19 |
осмотренно все (блок управления климатом, сопротивление),в исправности, не подходит электричество, от куда оно тянется не понятно. провода подходят к сопротивлениям, пустые без напруги, из под капота в салон. прошел по проводам запутался напроч. должны же они куда то питаться? черный красный коричневый. Может кто то просвящен на эту тему? или они напрямую с акб тянутся?какой то предохранитель должен же за это отвечать?
