Старый 20.04.2010, 09:47   #11
iH@RD
Марка: WG Loredo & QuadraDrive 2.7 CRD
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
Приезжай, сделаю с гарантией......
это ты щас кому?
iH@RD вне форума
Старый 20.04.2010, 13:59   #12
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от iH@RD Посмотреть сообщение
это ты щас кому?
....... тому, кому нужно колесо сделать...
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 20.04.2010, 14:31   #13
iH@RD
да я бы со всем нашим удовольствием... тока, боюсь, границу пересекать придется...
iH@RD вне форума
Старый 20.04.2010, 17:16   #14
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
Драсте Всем. Не хочу хвалиться. 5лет уже тружусь в шиномонтаже. И могу сказать, что была бы эта проблема у меня, то ничего бы не стал делать. Как говориться не лезь в колесо не мешай ему крутиться ))). Тем более на мой взгляд нет смысла класть армированные заплаты. Вероятность того что балон с таким повреждением бабахнет очень мала. Самое страшное что может произойти со временем это все таки появится маленькая дырочка сквозная и ее можно будет заклеить изнутри обычной заплаткой. Ну это мое мнение личное))))
alex75 вне форума
Старый 20.04.2010, 19:47   #15
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Был порез на 33 гудриче, боковой. от протектора и до посадочного(оч длинный). была цель сделать на запаску. просто чтобы было и в экстренном случае доехать до дома.
Сделали в шиномонтаже, кордовую заплату поставили, и камеру.Как я понял сделать можно все)
Chera вне форума
Старый 20.04.2010, 20:44   #16
alex75
Аватар для alex75
Порезы бывают разных характеров. Если порез строго радиальный но на Радиальной покрышке, то практически не важно какого он размера. Покрышка с таким порезом чинится небольшими армированными заплатами. Более неприятная ситуация, когда порез носит диагональный характер. Тогда получается, что повреждены не одна - две ниточки бокового корда, а сразу скажем может сто ниточек. И естественно, что жесткость боковины в этом случае страдает больше. Поэтому при строго радиальных повреждениях, ремонт покрышки но только РАДИАЛЬНОЙ (но не в коем случае не диагональной) довольно таки прост. И колесо можно использовать не только как запаску, но и как рабочее колесо, ну естественно это при условии, что качественно произведен ремонт пореза.
alex75 вне форума
Старый 20.04.2010, 20:47   #17
alex75
Аватар для alex75
А для ремонта диагональных покрышек используются также армированные заплаты именно для диагональных покрышек. А дальше все тоже самое, что и для радиальных покрышек.
alex75 вне форума
Старый 20.04.2010, 21:06   #18
larin-75
Аватар для larin-75
Пардон дружище, на подпись не посмотрел, ищи нормальный монтаж, такой порез легко и без последствий лечиться.....
Удачи!
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 20.04.2010, 21:54   #19
alex75
Аватар для alex75
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
Кордовая заплата - это хорошо. А вот с камерой погорячились. Я категорически против камер!!!))) Если покрышку нельзя использовать без камеры, значит надо эту покрышку утилизировать. А если ремонт пореза произведен качественно, то камера нафик не нужна))). Нельзя вставлять камеры в покрышки после ремонта боковых повреждений. Если ремонт боковины произведен некачественно, то - если колесо собрано без камеры, то через некоторое время оно просто начнет спускать в этом месте, что скажет о некачественном ремонте боковины. А если была вставлена камера, то некачественно отремонтированная боковина начнет разрушаться, и, если в бескамерном варианте исполнения колесо начинает спускать и это есть сигнал о разрушении ремонтной зоны, то в камерном варианте боковина будет разрушаться до тех пор, пока герметичность сможет обеспечивать камера, а потом оно (колесо) просто напросто может взорваться.
alex75 вне форума
Старый 21.04.2010, 01:18   #20
Chera
Аватар для Chera
Alex - там вариант смертельный ) Без камеры не залатать, а выкидывать оч жалко, колесо за свою жизнь проехало 300км))) Поэтому решили проблему описанным способом. На ном аккуратно до дома добраться только и все. а запаска была совсем детская, а тут полноразмерная.
Chera вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
