Марка: Додж Дюранго 2000 год 4.7л.; Либерти 3.7
бум. искать. а ни кто не знает, где второй термо датчик на моторе 4.0 расположен- один на термостате, а второй.....
блин, наверное на рядостях не заметил(((, значит наверное обрыв цепи..... где то
Марка: wj 4,0
проблема решена, как оказалось оба реле и новое и старое оказались нерабочими, как мне объяснили в сервисе - если реле не прикрученно к площадке, то достаточно 40 сек. чтобы оно вышло из строя.( а я экспериментировал именно с непрекрученными реле) + силовой провод приходящий на реле у меня сгнил в труху, меди реально не осталось , только зеленый порошок), как по нему напруга приходила, а она приходила - непонятно. Короче проблема решена заменой реле, замена куска силового провода от жгута проводки до самого реле, чисткой контактов фишки реле.
#8 |
блин. если честно, я сразу подумал о том, что ты не прикрутил его когда ставил, но потом отогнал эту мысль как глупую))))) металлическая площадка на обратной стороне на мысли определенные не навела?
#10 |
она где железка грелась бы. но все равно при твоем положении, с учетом того что провод был окислен, шанс ее спалить минимален. отнеси ее обратно в гамазин.
