Старый 23.03.2013, 22:37   #1
lavkonk
Аватар для lavkonk
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
Привет всем какое масло в гидроусилителе залито мне добавить немного надо а то на минимуме а я не знаю чего купить подскажите плиз))
С уважением Алексей.
lavkonk вне форума
Старый 24.03.2013, 10:10   #2
Джон
Вот такую http://esmo-oil.ru/prods/aga/stepup/14
Джон вне форума
Старый 12.11.2013, 08:37   #3
О ГУРе... Что то мне не нравится работа моего насоса. В итоге пришел к выводу, что надо менять... Вырисовываются 2-а, вернее даже 3-и варианта... 1- купить новый AC Delco 36-516240 Насос 6 536,89р., 2-й вариант,
2-й -Б/У ...
и наконец, 3-й вариант насос ГУР от "Волги" Крайслер...
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz
Что то мне подсказывает, что достаточно удалить трубку и поставить наш бачек...
Нет?
Старый 12.11.2013, 08:53   #4
Алдеко -это восстановленный насос
Старый 12.11.2013, 15:49   #5
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
у меня рулевое заметно лучше работает на мопаровском масле, которое для всех крайслеров до 98 года. Ну и радиатор на гур поставил(от уаза маслорадиатор взял).
После принятых мер симптомы как у тебя заметно уменьшились, хотя если быстро крутить руль на холостых то бывает не справляется насос. Колеса 32.
Tonus вне форума
Старый 12.11.2013, 16:00   #6
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
У меня случилась аналогичная беда, потек рулевой редуктор, не стал замарачиваться с рем.комплектом. Купил новый, поставили его мне, машину забирать с огромным усилием ели крутится руль...Мастер типо это наверно сружка или еще, должно пройти.....Но потом завожу авто все шикарно, мезинец крутит, но после непродолжительной поездке по городу снова, ели ели поваричиваю....Заехал в сервис где гуру по гидравлики у нас на КМВ, вердикт-насос гура...постояв прождав пока посмотрят авто машина остыла и снова стал крутиться руль, но потом проехав пару км. снова такая же беда...
alex_kmw вне форума
Старый 13.11.2013, 00:07   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
Я недавно менял передний подшипник на насосе ГУРа, попутно провел ревизию всех частей насоса.
Предположу, что при описанных вами симптомах, при нагреве масла оно начинает уходить через уплотнительное резиновое кольцо в полость насоса, т. е. насос работает, но масло с выхода тут же попадает обратно на вход (это на разобранном насосе видно хорошо...).
Чтобы проверить/поменять это кольцо нужно разбирать насос (снять заднюю крышку, шкив снимать не надо).
Если есть возможность приехать в Ставрополь - помогу сделать!
Олег_Ц вне форума
Старый 13.11.2013, 09:02   #8
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Спс. за совет, попробую сам его разобрать и посмотреть, если не хватит прямоты рук, то буду признателен за помощь и подскочу в Ставрополь))
alex_kmw вне форума
Старый 13.11.2013, 09:08   #9
Там не так все просто.. Износ лопаток и яйца, из за этого перепускает масло, когда оно горячее и более жидкое..
Старый 13.11.2013, 09:46   #10
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Чесно гвооря меня вопрос мучает, почему до замены рулевого редуктора все ок было, а как его заменили сразу же после прокачки полетел насос?
alex_kmw вне форума
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
