Старый 14.03.2013, 22:40   #1
valdod
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
то осталась компрессия и мозги /ЕСМ\.
Компрессия уж тут совсем не причем...
А вот давление турбины и клапан ЕГР проверить надо...
То есть его надо просто отключить и машина поедет...
А на турбине часто подклинивает в открытом положении заслонка предохранительного клапана ..
При этом почти все выхлопные газы идут мимо турбины...
Самый крайний случай - забитый катализатор...
Но это все касается машины, у которой менялся топливный и воздушный фильтр
Последний раз редактировалось valdod; 14.03.2013 в 22:46.
valdod вне форума
Старый 14.03.2013, 22:20   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если и на холостых не набирает оборотов то или мозги или опережение.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.03.2013, 06:17   #3
Андрей150777
Марка: Были два
говорит вроде менял турбу, значит егр чистил. или не чистил?
Старый 15.03.2013, 08:23   #4
денис6784
Аватар для денис6784
Марка: XJ 2.8v6 4x4;ZJ 2,5 td ax-15 рк 231 97год
егр снят, турбина и клапан работает отлично, на холостых набирает как положено
денис6784 вне форума
Старый 15.03.2013, 08:29   #5
денис6784
топ и воздушный фильтр меняю каждые восемь тысяч. самое интересное что и мотор я уже тоже поменял со всей навесухой . Психую по полной ))))
Старый 15.03.2013, 18:00   #6
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Ну единственное осталось поменять ЕСМ /Engine Control Module\.
Леонидыч вне форума
Старый 19.03.2013, 15:22   #7
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Значит осталось поменять все кроме мотора. )))
Если серьезно, то:
1. Найти временного донора. И переставлять с него блоки управления и т.п. для проверки.
2. Убедиться, что поменянное исправно.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 09.04.2013, 08:19   #8
денис6784
дмрв менял не помогло
Старый 21.06.2013, 08:25   #9
денис6784
блок управления поменял не помогло
Старый 22.06.2013, 02:33   #10
бусовод
Аватар для бусовод
Марка: Jeep xj 2.5td
Блуд в проводке со стороны тнвд.
чек гореть не будет и тяги не будет. у мня было такое.
Экстримальные шины по интересным ценам!!!
http://extremeshina-west.ru/
бусовод вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
